День добрый. Вопрос к сообществу: где купить фторопластовые стержни для стоек? нигде не могу к сожалению найти (техноальянс не предлагайте плиз). Может есть у кого излишки? предложения в лс
Долго уже присматриваюсь к теме самостоятельной сборки ИК станции. Даже добыл регулятор температуры FCR-13A-A/M. Вот про него и хочу спросить у знатаков дела, подойдет или нет, может я его зря добыл? Сильно пока в это дело не вникал, все присматриваюсь.
Может кто-то уже рассматривал как вариант для использования именно этого регулятора или близкого к нему? Даже датчик какой-то к нему дали, в виде керамического стержня 5 см длиной и 3мм в диаметре. Сгодится или нет такой регулятор, и на сколько сложно будет его внедрение и использование?
2 a-b80
Я использовал наконечники от оловоотсоса, белые, они из фторопласта. ОтрезАл конические части, получились цилиндрические стойки - длина 15-17 мм, диаметр 7 мм. Внутреннее отверстие как раз под винт М2,5.
2 oleok
Какая нравится, ту и делайте ))) Обычно каждый делает плату под те детали, которые может достать или которые есть в наличии.
Сам я платку с симисторами слепил на монтажке, оно быстрее вышло по времени, чем разрабатывать плату, травить, сверлить и т.п. )))
2 rzdpasha
Если нужны термопары типа К, то подойдут термопары от мультиметров, бывает их продают отдельно. Себе на контроллер LDZ поставил термопары от мультиметров.
Кто-то делал по этой схеме? Может есть фото?
Для чего контакты обведены белым? Какая мощность резисторов? Нужно правую ножку третьего семистора (слева) соединить с 220?
Пока хватает М2,5. Во всяком случае в платы типа asus eee pc винты М2,5 вкручиваются. Не попадались мамки с меньшими отверстиями. )))
Хотя, была мысль вместо винтов вкрутить в стойки шпильки с разной резьбой - на одном конце М2,5 или М3 (в стойку вкрутить), а на другом М2, этот конец будет торчать из стойки, плата будет крепиться гайками. Может в будущем реализую.
oleok
Применил симисторы BTB24-600 всего 2 шт, один на низ (2 кВт), второй на верх (250 Вт). Оба стоят на одном радиаторе от компового БП, через прокладки. Мощность резисторов в цепи между оптроном и симистором 0,125-0,25 Вт. Силовые провода (220) на низ толстые, у меня там частенько бывает ток в 10 ампер )))
На третий симистор должна быть дорога от клеммы 220. Для чего пады обведенные белым не могу догадаться. )))
В большой пад можно впаять толстый провод, к примеру, если нету под рукой клемников.. )
2 oleok
На последней вашей схеме выше (1.jpg), недоразведен третий слева симистор (не подключен к шине 220В). Или меня зрение подводит?
Спасибо всему rom.by ресурсу и всем его участникам!
Люди, подскажите какую плату семисторов делать под схему от LDZ. Есть два варианта:
Пожалуйста, голосуем!
Ткните, пжл, на ссылку с подходящими термопарами для ТРМ151. Наверняка это будет Китай
и ссылки китайские.
2 a-b80
2 oleok
2 rzdpasha
Не под все платы подойдет. Придется тогда делать комплект и с 2mm штифтами.
igils
oleok
2 oleok
_stels
Да, недоразведен контакт 220 на семистор. Я так, на всякий случай спросил: -"Нужно правую ножку третьего семистора (слева) соединить с 220?"
dark_owl
Очень прошу кинуть схему или печатку платы семисторов.
