VladSko,пожалуйста. Но все-таки помойму лучше применять плоскую спицу, она не проворачивается вокруг своей оси. И да, maxlabt правильно пишет, регулировка по высоте требуется только один раз. Подогнал и работай.
При правильном нагреве и понимании распределения тепла по плате, устанавливать датчик снизу платы нет необходимости.
Полностью с Вами согласен, но для этого должен быть накоплен богатый практический опыт для различных плат.
сами точите втулки?
Угу … "дуркую", причем в квартире . Отгородил себе ВОТ такую конуру и в ней все делаю "на колене". Точу детали на такой игрушке (вложение).
Латунь?
Да, это ЛС-59 (моя любимая марка латуни).
Sebior:
Круглая спица держится прочно. Быстрей отломается конец термопары, чем она провернется. А вообще это не существенно. Каждый делает из того, что есть под руками.
Здравствуйте товарищи,вопрос вот такой кто нибудь вот на таком аппарате работал _achi ir-pro-sc_ как он нормально или так себе,стоит брать
себе как средний вариант паялки или не стоит?
Только для пайки места не остается. Паялка и паяльники в другом месте или достаете по необходимости?
Этот уголок создавался для творчества, для души. За счет маленькой площади, приходится все хранить в антресолях, ящиках и на стенах, а мелкие детали в коробочках (вложение 1;2;3). При выполнении работ, требующих бОльшей площади стола, устанавливается дополнительная площадка (вложение 4). Несмотря на маленькую площадь, здесь можно слесарить, постучать, заточить инструмент (включая и маленькие сверла) (вложение 5; 6; 7; 8). Выполнить сверлильные работы (вложение 9), а для мелких сверлильных работ (вложение 10). Печатные платы сверлятся с помощью привода с цанговым патроном (вложение 10 справа). Ну и как же без пайки? (вложение 11).
img717.imageshack.us/img717/8522/46632312.jpg
img819.imageshack.us/img819/2853/25384690.jpg
img259.imageshack.us/img259/3606/34092566.jpg
img802.imageshack.us/img802/1381/61971136.jpg
img833.imageshack.us/img833/7601/33878413.jpg
img534.imageshack.us/img534/3791/73755438.jpg
Угу
Sebior:
Супер! Мне бы такую игрушку! Стоечки на М1,5 выточить, а то наши коновалы на М3 не могут сделать.
VladSko:![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
ну так как на счет аппарата норм или все же нет.
sega294
Вот тут ребята делились своими впечатлениями
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=30011
подскажите какие Ик лампы взять на низ и верх в Украине?
лови
electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&cate...
