Это не ЛАМПЫ, а кварцевые трубки со спиралью внутри (Вы путаете с галогенными лампами).
на нижний и верхний нагрев нормальные? или найти что-нибудь получше?
Да трубки то нормальные, но они без переделки не подойдут, как для нижнего, так и для верхнего излучателей. Вот смотрите: для нижнего излучателя необходима мощность порядка 2,5…3 Вт на кв. см, ну максимум 4 Вт на кв. см. Пусть размер нижнего стола будет 37,5см х 30 см = 1125 кв. см. Значит необходимая мощность: 1125кв. см х 3Вт = 3,375кВт. Т.е. нужно всего 5…6 трубок, мощностью по 600Вт. Если их равномерно разместить по полю, то между трубками будут большие зазоры. При этом Вы получите очень неравномерный нагрев платы (какие бы ухищрения не применяли отражатель + сетка). Если взять такие же трубки, но мощностью по 300Вт, то потребуется 10…11 трубок, что уже лучше, но тоже "не айс".
чтоже тогда делать?
мощность 600 Вт наверное при напруге 220в, а если снизить напряжение в два раза?
CSO, те ссылки, что я дал, позволяют приобрести наилучший материал для изготовления нагревателей станции. Если после изучения хотя бы этой темы у вас есть вопросы, тогда задавайте их более конкретно. Чтобы что-то вам подсказать, нужно знать что вы собираетесь делать на своей станции. За вас это никто не решит. Также нужно знать ваши технологические возможности, будете ли вы что-то резать или хотите использовать только уже готовое? Можете ли вы сами заменить спирали в трубках, хотите ли вы их точно калибровать для каждой трубки? Как вы смотрите на электропотребление?
Пока писал, maxlabt уже ответил. Поэтому повторюсь.
Если это сделать, то время выхода на режим будет очень большое и Вы не уложитесь в термопрофиль (по времени и скорости разогрева). При выполнении профиля на разных участках и так снижают мощность на нагрузке до 30…60% от номинала.
чтоже тогда делать?
Можно купить спирали на меньшую мощность и установить их в трубки, при этом увеличится количество трубок (увеличится равномерность нагрева). На мой взгляд, лучший вариант заказать, напримерЗДЕСЬ кварцевые панели нужного размера и мощности. Можно заказать как на низ, так и на верх.
maxlabt,
VladSko,
спасибо, понял.
Станция нужна и для десктопных плат и для ноутбучных, а возможно и плат для мобильных телефонов. Поток маленький, поэтому такой разброс.
Вопрос по характеристикам, какие размеры и мощности нужны для панелей на верх и низ?
размер атх платы 305 мм × 244 мм, какой нужен запас?
для верха у них на сайте есть готовые керамические мощностью 50-250 Вт.Размер 60х60
и кварцевые мощностью 250-400 Вт.Размер 62х80
как я понял второй вариант получше.
Низ на керамике 245х60 (стандарт) - всего 5 штук, правда по ошибке отправили не ECP, а ECS (устраивают вполне), мощность каждого - 500Вт, соответственно, общая мощность низа -2,5кВт.
По моему спец. заказу в этот размер уложили 600Вт мощности. Рабочее "окно" 60х62. Можно сказать, стал прародителем такой панельки.
rzdpasha, ну, тут вы опоздали. Я такие панели заказывал еще года 3-4 назад и именно определил и рекомендовал размер 78х62 мм. При таком размере излучающая площадь трубок, что правильнее чем площадь окна металлического корыта, выходит 56х56 мм. У меня в таком нагревателе стоит спираль 1 кВт.
CSO, размер низа (окна) выбирайте 305х250мм. Трубки (12 шт, 375 мм) ставьте поперек длинной стороны. Получится 11х25=275 мм между центрами трубок плюс по краям 2х15=30 мм. В итоге 305 мм. Трубки обрезайте так, чтобы прозрачная часть (между керамическими колпачками) получилась 250 мм. Спираль 600 Вт придется укоротить (все точно одинаково откалибруете) так, чтобы она входила в обрезанную трубку с минимальным растяжением. Из 12 трубок получится 3 секции (1 включена постоянно, 2 отключаемые) по 4 трубки. В секции трубки включены параллельно-последовательно, т.е. 2 последовательно соединенных трубки соединяем еще с такими же 2-мя параллельно. При таком соединении с учетом укорачивания спиралей примерная мощность секции будет 800 Вт. Точнее не скажу, так как не видел спиралей. Желательная максимальная температура в пределах 400-450 *С.
Верх заказывайте как я описал выше, мощность 600 Вт они должны сделать. Керамику для верха не берите, у неё малая удельная мощность и высокая инертность. Для низа керамика пойдет.
подскажите кто использовал такие лампы на нижний и верхний нагрев
electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypa...
VladSko
чтоже тогда делать?
maxlabt,
VladSko,
спасибо, понял.
rzdpasha
а панель на нижний нагрев вы тоже заказывали? какие параметры?
