Samsung ML-1640/XEV
ML-1640/XEV при включении загораются одновременно 2 светодиода (красный и желтый) затем красный гаснет а желтый меняет цвет на красный, и светится. В ОС принтер определяется и устанавливаются нормально драйвера, при попытке печати, документ отправляется в буфер принтера, и все на этом заканчивается, даже нет никаких звуков двигателя и пр. С чего начать, возможно что данные сигналы обозначают код ошибки.
Аватар пользователя Rom
ots45.ru/support/samsung1640.html
Дело в том, что картридж заменили на новый примерно 2 недели назад на новый. Картридж исправный, проверял на МФУ Samsung. Может проблема еще в чем то?
Картриджи бывают разные, в т.ч. демонстрационные (700 копий)... А то, что картридж работает на другом устройстве- абсолютно ни о чем не говорит- в ссылке выше расписано, как работает система защиты от заправки..
Вот, мы с ребятами уже зубы съели на этой теме repair-printer.ru/viewtopic.php?t=15467
Подскажите, а получится ли данный метод, если принтер уже не печатает, я так вроде понял данную операцию нужно делать пока он еще печатает без проблем, или это не важно? Есть ли еще какой либо способ, например софт от производителя и пр.? И заработает ли принтер если ему подкинуть картридж(не новый но рабочий) с точно такой же модели?
Возможно Вы меня не правильно поняли, но у меня горит красным не индикатор тонера, а др. см. вложение
led.JPG 46.48 КБ
Согласно вложенному файлу, ситуация следующая. После включения принтера загораются одновременно индикаторы 1(желтый) и 2(красный) через секунду они гаснут и индикатор 1 меняет цвет с желтого на красный, далее он продолжает светится. Индикатор 2(наличие тонера) не светится. Наличие и отсутствие картриджа никак не влияет на индикацию.
Смотрите датчик наличия бумаги, открытия крышки...
датчики в норме, проверил с самого начала
Аватар пользователя maksimus
Возможно датчик замятия бумаги вылетел (находится рядом с фьюзером), была подобная ситуация с ML-1641
