Samsung ML-1640/XEV
ML-1640/XEV при включении загораются одновременно 2 светодиода (красный и желтый) затем красный гаснет а желтый меняет цвет на красный, и светится. В ОС принтер определяется и устанавливаются нормально драйвера, при попытке печати, документ отправляется в буфер принтера, и все на этом заканчивается, даже нет никаких звуков двигателя и пр. С чего начать, возможно что данные сигналы обозначают код ошибки.
...картридж заменили на новый... - а какой конкретно картридж поставили, его обозначение?
Такая же проблема на работе, заменили картридж, пока холодный печатает нормально, как нагреется-происходит именно то что ты описал!!! сейчас вот кумекаем в чем проблема, если не устраним причину будем продумывать охлаждение!!!
Аватар пользователя daster
Линк1
Линк2
