Samsung ML-1710 дефекты печати
Добрый день! Достался мне на новой работе принтер Samsung ML-1710 вот с каким дефектом:
s59.radikal.ru/i163/1202/07/bf445276fa9c.jpg
поясню: печать блекловатая, буквы как будто расческой расчесаны, повторы с интервалом 76 мм, одинаковая грязь в конце листа и это на всех отпечатках. Прочёл в сервис мануале что искать надо в районе HVPS и вала переноса принтера.
Время разогрева принтера-1.5-2.5 минуты, что ну очень долго.
Но перед тем как лезть в принтер мною были заменены:
1. Фотобарабан
2. Вал снятия заряда (резиновый ролик прилегающий у фотобарабану сверху)
3.Ролик подачи тонера.
4. Почищено дозирующее лезвие (металлическое), было замечено, что оно немножко кривоватое.
5. Заменен тонер
дефекты остались.
Взял точно такой же картридж-опасения подтвердились-не в нем дело, т.к. у второго точно такие же дефекты.
Далее, по совету этой статьи alex-banzai.net/index.php?action=news&type=1&lan=rus&news_id=17 на втулку трансфера была намотана жила с кабеля витой пары (сопротивление той что в принтере было на много больше чем 100 Ом, а новой втулки не оказалось под рукой-получилось примерно так: img-fotki.yandex.ru/get/4902/smmik58.0/0_471f0_a15aaee4_L ) а сам вал переноса вымыт водой с мылом и высушен.проблема осталась.
Далее написано про пружинку-но к ней очень трудно добраться, вот и хочу узнать мнения о проблеме перед тем как совсем разбирать принтер.
И ещё-было установлено, что если заклеить вот эти контакты скотчем: i073.radikal.ru/1202/5b/fa6e0dbb5fec.jpg то качество печати улучшается (мусор только в самом низу листа, повторы где то совсем исчезают, где то становятся светлее, а сама печать темнее, но все равно качество не гуд).
Куда дальше копать?
Аватар пользователя BHyK
Куда дальше копать?
Лазер посмотреть?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Там кстати тоже странность-при разогреве если смотреть на принтер спереди, слева белая лампа то загорается то потухает, это нормально?
??? в печке что ль? нормально. Лазер почистить.. Заодно проверьте контакты лампы, возможно из-за неё долго прогревается...
лазер где в блоке LSU над картриджем? чем посоветуете чистить?
над картриджем
да
протереть зеркальце, сдуть пыль))
Аватар пользователя I_004
Возможно, ему поможет полная переборка и чистка (конструкция такая у гнусов - на плате иногда слишком много пыли/тонера/прочего скапливается).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Аватар пользователя a1-master.ru
чистить оптику и печку
все
Ремонт: Копиров .Принтеров. Факсов .Мфу
похоже что резиновый вал и тефлон в печке вышли из строя скорее всего отслоилась резина и прокручивается из за этого двоит и размазывает
А дозирующее лезвие в картридже лучше поменять, возможно оно просто пропиленное уже, и чистка не поможет.
