Пылесос для оргтехники
Привет, подскажите кто что занет про этот пылесос для техники Пылесос для оргтехники АП-2388/ПТ-1100 M тонерный (аналог Vacuum 3m) , можно им пылесосить внутри компа и ноута, не засосет деталей компьютера?))
Перенес в Выбор оборудования.
У нас такие местные мастерские-магазины используют.
На сколько знаю ничего подобного не разу не встречалось.
Что-то меня жаба душит за такие деньги для чистки системника покупать пылесос. Использую бытовой. Приемлемо. В ноутбуках вообще нечего пылесосить. Система охлаждения прекрасно руками с кисточкой в порядок приводится.
Для заправщиков картриджей - да, им деваться некуда, приходится такие покупать. Его основное отличие от бытового - мусорный мешок.
может бытовой с водным фильтром вместо мешка брать?
X-17
Попробуйте тонер в воду высыпать, у него смачиваемость ужасная. Где-то в сети попадался блог израильского заправщика картриджей, он пытался циклон с мыльной водой использовать, но к сожалению не знаю чем эксперименты закончились
А для чистки (upd компьютеров) лучше компрессора ничего нет, на мой взгляд.
для чистки оборудования (продувки от пыли, не тонера) на работе используем ветродуйку Hitachi - 12000 оборотов, длинная насадка с узким горлышком (длиной примерно 35-40см, диаметр отв. 3см), можно переставить насадку на другую дырку, и на вторую надеть мешок (в комплекте) - и получаем пылесос. Компактно, в руке удобно сидит, выдувает ВСЁ, если слишком близко подносить к платам - может и платы вырвать из компьютера, например.
Ничего лучше не видел. Раньше чистили пылесосом бытовым (советский, ибо только у них есть возможность на выдув дуть) и кисточками. Сейчас забыли про кисточки - любая пыль сдувается моментально, всё как новое сияет. Исключение - если только внутри попало масло, а на него насела пыль - то чуть-чуть остаётся, надо вытирать. Как-нибудь гляну модель, напишу.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Эммм, вы их как прям в офисе выдуваете? Или выносите на улицу?
на улицу, конечно.
Переноску с длинным проводом в руки, втыкаем в ближайшую розетку, и поехали!
Иногда можно прямо на подоконнике, если тяга наружу идёт, и пыли не сильно много.
т. 89276219324
а мне проще пылесосом и кисточкой их на предприятии почистить. Чем каждый снимать и выносить на улицу.
Аватар пользователя savely
Снимать что? Таким ветродуем - снимается всего лишь боковая крышка. Ну, и БП и его крышка, если по-честному.
А кому счас легко...
Я имею в виду снимать с рабочих мест. И выносить на улицу, здание большое, и многоэтажное...
