Пришел данный аппарат. После сервиса. Не заряжает АКБ.
Обнаружено, что горел Q10. Так, что корпус поплавился и его дорожкам досталось. Предыдущие ремонтники перепахали весь зарядник, заменили транзистор, ISL6256, попутно оторвав несколько дорог и повесив вместо них сопли, менялся (или просто паялся Renesas H8S F2110BTE10V).
Увидел, что откинут R75 (1k) на 1 ногу (EN) ISL6256 (KBC3_CHGEN) c 32 ноги Микома. Поставил на место. Зарядка пошла, но ноутбук при любом раскладе считает, что работает от сети.
На 27 ноге ISL6256 (ACSET) реакция на ЗУ / АКБ / ЗУ + АКБ есть (1,67в / 0,85в /1,67в)
На 23 и 24 ногах (ACPRN + DCPRN) - > ADT3_SEL# (23 нога Микома) всегда 0, если поднять ногу Микома - 0 / 3,3в / 0.
Заказал Миком и начал читать, как его шить, ибо пришли новые, чистые, и бук с ними не работает.
Как шил:
1. ноги Микома 23, 24, 25 (P92, P91, P90) на P3.3V_MICOM (36 или 37 нога);
2. ножки 5, 6 (MD1, MD0)- на землю;
3. 1 ногу (RES#) через микрушку на землю;
4. на нераспаянный разъем J11 - 1-й вывод - TxD, 2-й вывод - RxD терминала.
5. Скачал программу Flash Development Toolkit - renesas.eu/products/tools/flash_prom_programming/fdt/index.jsp
Кому трудно регится, версия 4.08 -
4shared.com/file/qgLbMeJZ/fdt_4_08_01.html?
Устанавливаем.
6.Скачал свежий биос с оф.сайта и find_gz21 для его распаковки -
4shared.com/rar/DAcUL44a/find_gz21.html
Запустил и натравил на экзешник BIOSа, создалась папка с кучей файлов, среди которых KBC.BIN (~56к) - это прошивка Микома.
7. Запустил FDT - > создаем новый проект, обзываем его (если обозвать по имени микросхемы - 2110, то на следующей вкладке выбора микросхем будет небольшой список, и долго листать не придется). Курсор на нужную -> далее ->выбираем наш COM порт -> далее -> на следующих трех закладках (в отличии от написанного на других сайтах) просто жмякаем далее, ничего не меняя.
8. Подаем питание на ноутбук и жмем наш резет. На плате должен гореть зеленым только индикатор сети. Жмем иконку FDT Connect. Если все нормально, видим в низу прогресс и лог подключения.
9. После нормального подключения жмем Download Active file, указываем путь к нашему файлу KBC.bin и видим прогресс записи.
10. Если все нормально, жмем Disconnect, после отключения отпитываем ноутбук, снимаем наши сопли и радуемся нормальному запуску.
P.S. Отдельно Erase делать не надо, т.к. при коннекте это делается автоматом, поэтому нельзя данной программой считать прошивку с рабочего аппарата (ну или как-то можно, но я не вникал).
Молодца.
Позвольте спросить что за разъём J11, RJ11? Немного туплю и не кого спросить. Можно подробнее объяснить, значит беру я RJ11 и втыкаю в модем ноутбука??? А другим концом куда??? В компорт??? Или в модем компа??? Не злитесь пожалуйста объясните подробно этот пункт. Спасибо.
Нда, на плату не позволяет поглядеть религия
И подумать о согласовании логических уровней тоже религия не велит
P.S. MICOM Crisis Update.
J11 - нераспаянный 2-х контактный разъем на плате (физически находится вроде недалеко от микома, но с другой стороны платы, с краю).
Никакого отношения к разъемам RJ11 и модемам не имеет. Последовательный порт микома с 3,3в уровнем. По нему и происходит прошивка контроллера.
Для соединения этого порта с компьютером, с которого производится прошивка, использовался преобразователь уровней на MAX232.
Как можно прошить Мультиконтроллер (H8S) F2111BTE10V H8S/2111BV-C
Наверное - аналогично. В программе FDT есть большой выбор контроллеров.
