Samsung R523
Всем добрый день. Прошу помочь с определением проблемы. Материнская плата Bremen-DR2-1G Rev:1.1 ноут Samsung R523. По словам хозяев, бук однажды просто не включился, до меня был в СЦ, по следам из флюса, грели север. Поставил пост карту, пост 00, ресет залипший, схему наиболее подходящую нашел с платы R525 Bremen_D Rev1.4, Мультик по схеме MEC1308-NU у меня MEC1300-NU, CPU VRM одинаковые 6265HRT. По напряжениям, вроде все в порядке.
CPU - 1.00v
GPU - 0.99v
Юг - 1.1v
Север - 1.1v, 1.78v
Память - 1.5v
MIO - 3.3v
MIO:
KBC3_XTAL1_C_MN (70) - в норме (32.768KHz)
KBC3_VRON (101) - 3.3v
KBC3_SUSPWR (4) - 3.3v
KBC3_PWRON (75) - 3.3v
VRM3_CPU_PWRGD (41) - 0
KBC3_PWRGD (108) - 0
VRM (6265a):
PGOOD (2) - 3.3v
PWROK (3) -1.5v
Питание (30, 47) - 5v
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Это куда поставили?
В PCI слот, вместо Wi-Fi модуля.
1. не PCI, а PCI-Ex.
2. по доступной схеме ведь можете посмотреть, разведено на него LPC или нет?
3. Debug Port (по схеме на Bremen_D - J5). Вот туда и паяться надо.
Да действительно LPC на нем не было, не учел, нашел порт "80H" исходя из схемы на нем LPC. Подпаялся, подключил к пост карте, на ней как раз LPC отведен отдельным разъемом, пост по нулям, CLK моргает, удивительно что ресет не светится. (на пост карте, 2 светодиода дополнительно, один CLK, второй RST). Когда карта стояла в PCI-Ex, ресет светился.
Жизнь на флешке биоса? Ну и после - разбираться с паянным чипом.
На биосе нет такта с мультика, я так понимаю что такт на флешку биоса приходит с ЮГа, через мультик (на 2 ногу приходит с ЮГа, с 3 ноги идет на биос), такта нет ни на одной из перечисленных, выходит с ЮГа нет такта на биос.
RTC - нет такта, постоянка 625мВ
Ну, я бы для начала заведомо исправные память и проц поставил, если все напряжения в норме.
Память исправна, проца такого нет...
с RTC все нормально, щуп осцила просаживал, если долго держать.
