Доброе время суток!
Дело в следующем: есть винт, который в принципе не жалко добить в процессе "отработки навыков ремонта". P/N 0651J1FW612278
Посему просьба такая: пришлите, плз, ремкомплект для этого "акта вандализма" - VTool, Burn-script и что там еще положено... Если это снабдить краткой инструкцией - я бы тоже не расстроился (вот нахал!:)). Или хоть подскажите, где можно проийти ликбез в этом вопросе...
мыло voldemarus[dog]germany.ru
Заранее благодарю!
Кстати, вопрос концептуальный: будет ли все это работать на PCI/IDE контроллере?
ЗЫ Это делается не ради винта, а ради тренировки. Настолько глубоко я в винты еще не залезал, надо же когда-то начинать...
Думаете, он перестанет быть посейдоном?
Полное отсутствие СМАРТА, 0 голов и пустая строка вместо версии firmware можно объяснить плохим прохождением бурна... Но "посейдонность" и "2424msung " я объяснить не могу, поэтому надежность этого винта вызывает большие вопросы.
Кстати, как бурн закончится, можно ли вообще все выключить до следующих действий или надо держать включенным? Просто эта вся конструкция на работе, а я туда только во вторник попаду...
Stop the planet,
I wanna get out!
Да ради Бога...выключайте...потом ресетом его пнете и маин ему вольете...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
У меня тоже как то при прохождении бурна на PALO дёрнулся свет.
Пришлось дождаться пока завершится.А завершился он с ошибкой.
Потом всё заново делать.И на всякий случай на упс поставил.
Завершился с LED 00
Я тоже так сделал, все по второму разу... После завершения бурна он мигает, как после НТ. Это правильно?
Stop the planet,
I wanna get out!
Если мигает быстро светодиодом(если подключен терминал ,то там должно быть LED00 00
То ДА,Значит процесс завершился нормально.
Ну а теперь надо передёрнуть питание,загрузить втул ,понажимать Reset (та м подписана кнопка),чтобы винт вышел в готовность и залить майн.Потом снова передёрнуть питание.В биосе винт должен будет увидится.Ну проверить например VICTORIA или MHDD
Так у меня и в первый раз было так же, терминала нет
Только проблему я уже описывал - в биосе определяется 2424msung и втул пишет, что 0 голов. При этом работает, пес!
Stop the planet,
I wanna get out!
Отчитываюсь:
После второго прохождения бурна кролик стал как новенький, смарт появился - здоровье ОК, вернулась долгожданная надпись ПАЛО.
Огромное спасибо за содействие! =D>
Stop the planet,
I wanna get out!
Mizanthrope
Ну вот и отличненько...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Я уж извините, здесь продолжу. У меня просто и P/N такой-же.
Так вот, симптомы: включаю, шпиндель раскручивается... и начинает "скоблить" пытаясь прочитать служебку (либо головы оторваны).
Хотя в сейф-моде VTool`е отдает мусор (а выневой аси не имею). Может ПЗУшка?
gustov
Нет... Не ПЗУ... Не надо флешу трогать...
Копать в сторону мертвых голов/запилов в СА/просто битой служебки...
А вообще НТ что говорит?
