Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевого диска проблема типа "работает иногда и недолго". Т.е. обычно при включении даже не раскручивает шпиндель и не определяется биосом, но иногда, под настроение , включается и работает нормально. Плата Polo/Veloce Rev07. 126-107.
Достал плату с точно такими же надписями и точно так же выглядящую, заменил - с "новой" платой диск раскручивается (по звуку - нормально), стучит головой несколько раз и останавливается.
Подскажите, по каким направлениям нужно идти? И еще - где у этих моделей адаптивы хранятся - на плате или на диске? В смысле - возможна ли вообще просто замена контроллера, или нужна перепрошивка/замена флэшки?
Заранее большое спасибо!
нужен VTOOL,HT-Code,Main
отключить в втуле лишнюю голову(которая осталась в карте голов в пзу от 80ки) и влить майн.
И не надо ничего перепаивать.и ком шнуров тоже не надо.
По мне так проще отключить лишнее чем перепаивать многовыводную микросхему(наверняка ATMEL) рискуя перегреть её...
JETWAY, такой к Вам вопросик: я бурнил HDD 40 гб, HT -> BURN -> MAIN (причем бурн-комплект предназначался в частности именно для SP0401N/SV0401N), при этом HT и BURN завершились ок (частое моргание LCD) и в итоге у меня получился диск... 80 гб вместо "положенных" 40 (SP0802N вместо SV0401N). Непонятно следующее:
1. если в гермоблоке дохлая голова/поверхность, то почему HT это не определил? И не вывалился с ошибкой либо не подготовил BURNу соотв. инфу? Неужели такое бывает?
2. Я так понял, что даже после бурна в памяти флэшки (контроллер снят с SP0802N) может остаться старая, ложная карта голов. Так? Я думал, что бурн заново воссоздает "вообще все"... Хотя это мое дилетантское мнение, было бы _очень_ интересно почитать на эту тему, но не знаю где (кроме сейфов и пассворд-протектед зон Самсунга
) это взять.
3. Извиняюсь за возможно идиотский вопрос: отключение голов через VTOOL, скажем - это обратимый процесс? На случай ошибки, допустим.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Смотрел втулом диск - по головке 0 - 31 дефект, по головке 1 - 1160. Сейчас гоняю как 80 без важной инфы (записал фильмы и смотрю
).. Потом, я так понял, надо будет снова в дефект-листы и auto re-allocated список (сейчас он пустой) смотреть?
С уважением,
Андрей aka Angel07
1160 - ИМХО немного... Если ессно не в одной зоне сгруппированы.
Скорее всего у вашего диска 2 головы ,но на заводе по каким то соображениям отключили одну из голов .
Вот и получилась модель 40гб
После HT включилась отключёная с завода голова вот и имеете 80 гб
Откусывайте голову по которой больше всего дефектов(в вашем случае h1)
прогоняйте HT затем бурн и получите обратно 40 гб модель.
Ну или можно и так пользоваться раз прощёл бурна.Но 1160 многовато будет.
Я бы отключил для надёжности.
JETWAY, спасибо за совет, вполне возможно, так и сделаю (пока гоняю как 80).
Мне недавно приносил один знакомый диск Samsung (40 гб) с жалобой "слишком много бэдов, можно ли их убрать вообще?". Оказались 2 головы. По голове 0 - 60 с чем-то бэдов, по 1 - 3000 с чем-то! Я глянул на графическое изображение дефектов на "блине" - был в шоке. Я, как начинающий ремонтник, _такое_ увидел впервые. По голове 0 бэды рассыпаны хаотично, ну и Бог с ними... По голове 1 - _структура_: спираль примерно в 1 виток. Такое субъективное впечатление, как по льду на коньке крутанулись! Жалко, скриншот из-под доса не умею делать, выставил бы на всеобщее обозрение... Соответственно, туева хуча бэдов! Как вы считаете, имеет ли смысл с ним возиться в плане reassign? Сколько вообще резервная область примерно вмещает в себя "редиректов"? Расширяема ли она?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.S. И это из factory defect list! Получается такой выпустили?? Или, хотя, может, уже бурнил кто-то?
С уважением,
Андрей aka Angel07
