Уважаемые господа!
Такой вопрос: у сабжевого диска проблема типа "работает иногда и недолго". Т.е. обычно при включении даже не раскручивает шпиндель и не определяется биосом, но иногда, под настроение , включается и работает нормально. Плата Polo/Veloce Rev07. 126-107.
Достал плату с точно такими же надписями и точно так же выглядящую, заменил - с "новой" платой диск раскручивается (по звуку - нормально), стучит головой несколько раз и останавливается.
Подскажите, по каким направлениям нужно идти? И еще - где у этих моделей адаптивы хранятся - на плате или на диске? В смысле - возможна ли вообще просто замена контроллера, или нужна перепрошивка/замена флэшки?
Заранее большое спасибо!
Может к месту, а может не к месту...
У самсунгов прошивку можно через терминалку слить.
Можно, например, родную плату чтобы не курочить, подключить ее в safemode( три перемычки взад), в оставшуюся пару контактов - терминалку, включить и слить прошивку.
Ну а потом программатором прошиваешь пзу на новой плате.
В принципе можно, при наличии терминалки, знании командочки (эээ... DF вроде? нет?) с параметрами, и при наличии (самостоятельно написанной =) ) программки которая сконвертирует ASCII лог выдачи в бинарный дамп.
Имхо, проще отпаять флешку и на программатор или на рабочую плату, т.к. насколько понимаю у автора это не на потоке а разовый вариант.
у меня нет автоподписи
Пробовал сливать прошивку через pcprog (компонент PC3000AT v.14), она не определяет тип флэшки и сливает фигню вместо прошивки (повторяющаяся последовательность двух байт весь дамп), хотя утверждает, что все ое. Правда, я подключал винт только по IDE, терминалку не подключал (да и не паял я ее еще, хотя собираюсь). Не знаю, как и через что работает pcprog
Думал ей же залить на новую плату.
С уважением,
Андрей aka Angel07
А вот по интерфейсу флеш не сольется. По интерфейсу содержимое вари на блинах можно вытащить, а оно (пока еще) подразумевается нормальным.
Для работы с самсунгом лучше все-же поискать vtool а не сторонние утилиты использовать.
Пробовал HUtil до этого, но он с прошивками, насколько я понял, не работает, даже в полностью "разблокированном" виде...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Т.е. я так понял, что самсунги не позволяют заливать и сливать прошивки через IDE в принципе? Т.е. просто нет там "этого"?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Сливать - нет. Ибо незачем, посмотрите на это с точки зрения производителя =)
Заливать - да, как и на любой другой хард. Есть команда в IDE стандарте. Но лучше использовать vtool.
Вам, собственно, конкретный накопитель починить или вообще собираетесь заняться неблагодарным трудом винторемонтника? =)
Приходится иногда, периодически, ремонтировать винты (хотя не скажу, что это мой основной вид деятельности). К тому же, чисто "по-человечески", очень этим заинтересовался.
Не без влияния определенных личных событий ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Микросхему перепаивать пока хорошей (и безопасной!) возможности, к сожалению, нет. Паяльной станции не будет где-то месяц, есть прямые. насадки на обычный паяльник, но я боюсь.
Отпаять-то отпаяю, но все ли ноги будут на месте и как припаять на "место назначения"? ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Попробую сделать терминалку или "с нуля", по схеме, или из своей старой терминалки для мобильника Nokia 6030/6060/1100 на базе MAX-овской микросхемы. А какие напряжения должны быть со стороны харда? 5В?
Программу для перекодировки дампа в двоичный файл напишу без проблем за час-два (на QB или на Perl). Если это мне потом поможет залить то, что перекодировалось![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Vtool найду. А pcprog никак нельзя приспособить? Она же вроде и сливать позволяет...
P.S. Огромное спасибо за то, что помогаете!
Мне это действительно очень нужно ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
С уважением,
Андрей aka Angel07
Еще вопрос: а бурн-комплект разве не решит проблемы слива со старого контроллера?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Ну раз заинтересованность есть, то... Гуглить, гуглить и еще много гуглить и собирать воедино жалкие крохи полученной информации. Перечитывать все что есть на эту тему на руборде и читать весь хардв.нет =)
Бурн комплект решит, если комплект правильный будет =)))
комплекты определяются по первым 4 символам p/n, коду материала (p/v) и коду на банке (типа p/v80), неплохо еще и версию оригинальной прошивки.
пример
SP0411N
p/n: 0881
p/v: fs
pl40
f/w: tw100-11
У самсунга терминал больше для контрольных целей, ничего особого ценного Вы там не поймаете. Все делается через интерфейс и удобнее всего с помощью vtool.
