Добрый день всем ! Имеется винт Самсунг sp0802n (80 GB) В моё отсутствие кто-то заупустил толи Акронис то ли ещё что-то, стали переделывать разделы (их было 4 - 2 NTFS и 1 ext2 и Своп), стояла винда и Линух. Короче запустили они операцию в акронисе, поняли что это будет очень долго, и вырубили ПК кнопкой !!!! После этого, загружается только загрузчик GRUB (от линукса, и всё). Если подрубить этот винт к рабочему ПК, то рабочий ПК будет ооочень долго загружатся (минут 40), потом найдёт этот винт, если запустить Партишон Маджик, то там вся неразмечанная область (78 ГБ) помечена как BAD, и форматированию она не поддаётся. Но ! Если запустить HD Tune, (он запускается тоже минут 40), то после получасового ожидания. можно проверить HDD на ошибки, он показывает что всё гуд ! Как оживить винт и спасти инфу ??
Ещё заметил, что сильно греется микруха 40152GL этот как ??
Дискетка с Викторией тоже не загружается даже. Ставлю старый рабочий HDD (300мег) - всё ок !
Live CD - ТОже виснут моментом !
Что делать ?? Ситуация необычная, сам сколько HDD обрезал, делал, всегда справлялся тут вообще пипец (((
IDE-USB кабель-адаптер. Загрузиться в лайве (ну к примеру алкид) и покатать утилитками по восстановлению инфы.
...ложки нет
Пришет "УСТРОЙСТВО USB не опознано" облом ((
Подключаете на горячую или стартуете с ним? У алкида не совсем всё в порядке с автодетектом...
...ложки нет
Бес толку, что на горячую, что на холодную - результат нулевой ((
мммм.... тогда надо попробовать в биосе секондари выключить, винт на него поставить (так он не будет мешаться при загрузке) и занырнуть в MHDD. Надо посмотреть, что с винтом творится... Может быть будет достаточным запустить потом HDDRegenerator... Главное не допускать ремапов и вообще какой-либо записи... Форматить на высоком можно в принципе, только толку не даст... Я так понял инфа сейчас важнее - надо перебрать способы (у меня нет спецоборудования никакого, поэтому тоже приходится всяко пробовать чтоб достучаться до инфы), а потом уж erase попробовать...
...ложки нет
В остальном - посекторная копия (если интересуют данные) и затем анализ программами, предназначенными для восстановления данных (с учетом файловых систем).
Инфу уже сливаю, а как диск восстановить ??
Когда полностью восстановите информацию, можете заниматься экспериментами с HDD. Проще всего запустить что-нибудь типа mhdd и стереть несколько начальных секторов, затем можно разбивать дисковое пространство на нужное количество разделов с нужными файловыми системами.
Всем спасибо, инфу слил !
