Клин шпинделя на ST3400620a: решено, но...
Принесли данный диск. Почитав статьи в этом направлении, я снял крышку подшипника и шилом раскачал шпиндель. Сразу после этого залепил место "операции" скотчем, чтобы пыль не летела.
Всю информацию удалось снять, винт вторые сутки работает.
Но есть и вопрос: можно ли этот винт использовать в таком виде - платой контроллера вверх, не возвращая на место крышку подшипника....
Использовать для чего?
Ремонт комплектующих, восстановление информации. www.hardmaster.info
Представте себе картину: в сыром, темном подвале висит раздолбанная розетка 220V ( без корпуса ) на огленных поводах...
Вопрос: можно ли пользоваться данной розеткой?
Ответ: в принципе, как источником энергии, при отсутсвии альтернатив - можно! Но если вас током .... - никто не виноват....
Спасибо за аналогию с розеткой... представил себе...:))
Винт до сих пор работает.
Принял решение использовать его как еженедельный бэкап. Сливаю на него раз в неделю свой системный, и убираю в ящик. Так что пусть живет, пока не откажет окончательно.
народ закидываю сообщение адресованное счастливым обладателям IDE винчестера Seagate ST3400620A очень нужна маркировка"восьминожковых" элементов в районе IDE разъема. слева направо идут 820...220...?...310...310...310...310.интересует номинал того что под знаком вопроса.
820
