Привет. Помогите по диагностике. Заодно хочу понять эти импульсные системы. Sapphire HD7870 GHz Edition. Проблема именно в видеокарте, проверялась в разных системах, БП 450W и 650w. Другие видеокарты карты работают в них нормально, поэтому проблемы из-за других компонентов исключены.
Материнки с этой картой стартуют через раз. Питание подается, кулеры вращаются, на мат. плате горит верхний ряд светодиодов(который гаснет при загрузке). Посткарты нет, звуковых сигналов при незапуске нет. Ничего не менял, не паял, не грел, карту никто не ковырял. Если запустилась – работает относительно нормально, запускал пару игрушек - никаких вылетов пока не замечено, но сильно ее не рискнул нагружать.
Напряжения питания на карте при не запустившейся системе(ГПУ греется, СО работает):
[url=]s018.radikal.ru/i518/1511/5c/cff86501b966.jpg[/url]
Единственное что удалось обнаружить, большое сопротивление на дросселе L701(шина питания памяти?) 236 Ом. Нормально это или нет? Посмотрел осциллографом форму импульсов:
на дросселях ГПУ :
[url=]
s018.radikal.ru/i512/1511/77/3f67d44a7a63.jpg[/url]
на L801 :
[url=]
s020.radikal.ru/i701/1511/a9/3e28040551f6.jpg[/url]
а на L701 вот такая фигня:
[url=]
s019.radikal.ru/i613/1511/80/2274a49b25bb.jpg[/url]
вернее это на ШИМе APW7165C. Частота там почти все время 300КГц, но иногда кратковременно появляется такая как на фото, 60МГц.
Даташит на шим:
[url=]
anpec.com.tw/ashx_prod_file.ashx?prod_id=715&file_path=201312041819475...[/url]
Проверил обвязку, вроде все целое, обрывов и кз нет. Напряжения вроде все в норме:
[url=]
s015.radikal.ru/i330/1511/bf/82dfe9075d4e.png[/url]
напряжение на выводе 4, если карта запускается, поднимается до 8.8v.
Проверил осциллом весь ШИМ, вот такие картинки на выводах 1,2,4,8:
[url=]
s017.radikal.ru/i408/1511/78/906dbad78e7c.jpg[/url]
[url=]
s018.radikal.ru/i517/1511/fc/0095b082b71f.jpg[/url]
[url=]
s015.radikal.ru/i331/1511/27/3f991351eb64.jpg[/url]
[url=]
i081.radikal.ru/1511/6f/bca9ef80d38f.jpg[/url]
Когда карта все-таки запускается, то форма импульсов на выводах 1,2,8 меняется на относительно нормальную, 8 вывод:
[url=]
s005.radikal.ru/i212/1511/b7/fcb08c4f2d95.jpg[/url]
а на 4 выводе импульсы инвертируются:
s014.radikal.ru/i329/1511/ce/828c4af515b8.jpg
Проблема карты в этом или это только следствие? Если правильно понял, то проблема или в самом ШИМе, или в обвязке. В нагрузке(сама память) проблемы быть не может? При незапустившейся системе на 7 выводе ШИМа присутствует(оно там сразу есть) напряжение 1,2-1,3v. При наличии этого напряжения ШИМ должен запуститься, я правильно понимаю? Или есть еще какие-то разрешающие/запрещающие сигналы? Английский не знаю, поэтому полностью даташит осилить мне трудно.
насколько я понимаю сопротивление верхнего дросселя должно быть таким же как и нижнего дросселя. маркировка одинакова.
эт шо за камасутра в географии пошла?
...ложки нет
Замеряю я ведь не сопротивление отдельного дросселя.
Подскажите, какой диаметр bga шариков нужен для ГПУ этой карты?
0,45 обычно.
Исправлюсь 0,45 для памяти и 0,500 для ГПУ.
Хотя я все на 0,45 катаю.
Спасибо!
Подскажите еще по такой же карте. Asus 7870 Direct CUII. Короткое по питанию ГПУ(замерял на дросселях преобразователя). Снял 6 дросселей, отсоединив систему питания от нагрузки. Со стороны системы питания стало нормальное сопротивление. Со стороны ГПУ осталось КЗ. Снял все кондеры после дросселей - все равно КЗ, сопротивление 0,2 Ома, такое же, как на щупах. Снял ГПУ и остатки припоя с платы. И все равно КЗ осталось. Значит проблема в текстолите, правильно понимаю?
P.S. А с картой Сапфир я разобрался, там отвал ГПУ.
