Соседский ребенок принес старый системник. Говорит, виндовс переустановить не получается. Попробовал ставить - артефакты на экране и зависает. Видеокарта была перегрета. Заменил. Блок питания осмотрел, померил - вроде всё в норме. Поставил виндовс, при установке драйверов один раз завис. При установке софта два раза был BSOD, что-то об ATAPI, тогда не обратил внимание. На следующий день заменил кабель данных продолжил установку. И заметил, что диск останавливается и потом комп виснет. На следующий день диск не запустился (не крутится), на другом компьютере тоже пробовал. Покрутил в руках, осмотрел и ничего подозрительного не заметив, подключил обратно. Диск запустился и отработал вечер. Несколько раз я его выключал. Сегодня диск не запустился.
Диск Seagate 7200.7 ST3120026A FW 8.01. Хочу попробовать отремонтировать. Нашел диск на 80 ГБ (наклейка поцарапана там, где модель) FW 3.06, платы один в один, поменял платы местами. 120-ка запустилась, виктория получает паспорт, читать поверхность не пробовал. 80-ка не крутится. Нет -5 В. Подал -5 В - не запускается. Пробовать менять на плате крутилку (пока не нашел такую)? Или обязательно сначала смотреть в терминале? Или вообще это глупая затея без знаний и опыта? Извините что буков много.
Если составили WinXP, то она любит останавливать диск перед "синькой".
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Та я то с этим согласен, но только что из этого? Из моей писанины можно догадаться, что проблема скорей всего с крутилкой. Перелопатил свой хлам - не нашел такой.
Проще плату целиком поменять. Не дефицит вроде. Ну или в крайнем случае поискать хард с дохлой банкой, но живой электроникой.
А на другом компе не вариант вначале проверить?
Писал же, на другом компьютере тоже пробовал.
Буду искать диск с дохлой банкой, но живой электроникой.
Пропал к нему (диску) интерес, забросил его в "долгий ящик". Может и доберусь к нему когда-то. А диск я ему свой поставил, для хороших людей не жалко.
