Соседский ребенок принес старый системник. Говорит, виндовс переустановить не получается. Попробовал ставить - артефакты на экране и зависает. Видеокарта была перегрета. Заменил. Блок питания осмотрел, померил - вроде всё в норме. Поставил виндовс, при установке драйверов один раз завис. При установке софта два раза был BSOD, что-то об ATAPI, тогда не обратил внимание. На следующий день заменил кабель данных продолжил установку. И заметил, что диск останавливается и потом комп виснет. На следующий день диск не запустился (не крутится), на другом компьютере тоже пробовал.
Seagate ST380011A 7200.7 контроллер 100282770.
Сковырнуто три элемента.
Подскажите пожалуйста номиналы, у кого такая плата под рукой валяется.
Всем день добрый.
Не могу сообразить, как вытащить данные с винта. Попался такой вот странный друг...
Подарили мне вчера жёсткий диск Seagate Barracuda 7200.7 на 80 гиг, IDE. Model: ST380011AA. Подарили со словами "Форматировали, до конца форматирование не дошло, он умер и теперь вообще нигде не определяется". У меня он всё же определяться начал, причём чётко через раз и только будучи единственным подключенным, в паре со вторым заведамо рабочим винтом определяться отказался вообще при всех возможных комбинациях перемычек.
Собственно фото теста...
пока отрезал до 330 000 000.
хочу поставить домой в серв, фильмы на него качать...
стоит ли им пользоваться?
Попросили починить винчестер (инфа не нужна). Seagate Barracuda 7200.7 ST340014A. В терминал выдает следующее:
Interface task reset 1024k x 16 buffer detected ALPINE - 1_Disk M.14 01-16-03 11:51 Buzz - Head Mask 0000 - Switch to full int. Spin Ready Error Reading Reserve Track Defect List F>
