Это скорее реально не этот конденсатор пробит, а трансил (защитный диод, супрессор...) по +12 (если он есть на 7200.7, не помню). Такая черная деталюшка, как справа от винтика на Вашей фотке. А может, она и есть...
обведенный кондер - при таких размерах ставь какой-нить 0.1-0.5 мкФ, а трансилы там черные - один побольше другой поменьше и выглядят как smd диоды - на рисунке сверху справа - расположены перпендикулярно друг другу. Обычно они и горят.
С уважением,
Андрей aka Angel07
1) Трансилы как я понял элементы обведенные на рисунке ниже?
2) Проверять их как обычные диоды?
...они самые... да, как диоды... заменять на трансилы с донора с соответствующих цепей.... 5 и 12 В
...ложки нет
Один таки пробит (верхний, больший).
Всем спасибо!
