Правкой добавил результат. Проблема временно решена.
"Погрел строительным феном "крутилку", 5 минут при температуре 320-330 градусов C.
Действительно помогло винт работает уже неделю ))
Большое спасибо всем, кто откликнулся )"
Здравствуйте, товарищи специалисты
Есть винт WD3200aaks, в домашней эксплуатации пару лет. На нем было 2 раздела, на каждом из которых стояло по винде. Однажды начались проблемы с определением ntldr: виндоус загружалась через раз, и недавно, при загрузке запустилась проверка диска, которая нашла кучу ошибок, исправила их, винда загрузилась. После этого виндоус на диске С: (виста-100гб) перестал загружаться (загрузка останавливалась на надписи виндоус) в любом режиме, ХР (с раздела D:-200 гб) загружалась и обычно запускала проверку диска, но момент от экранов биоса до списка выбора операционки затягивался на несколько минут. На одной такой проверке на 56% процесс весьма замедлился, но шел - оставил проверку на ночь. Утром "Disk read error" на черном фоне и всё, далее выбор загрузки не больше не выдавался.
Скачал и запустил с флешки программу MHDD, опросил смарт - максимальная температура достигала 94 градуса цельсия
(думаю во время этих долгих проверок). Все остальные параметры смарта вроде бы в норме (почти везде 0 в raw). В программе MHDD запускаю скан поверхности - диск отключается "Disk has been diskonnected"...но отключается он на первых секторах (сперва отключался с 20 млн. сектора, позже, после трех-пяти проходов с целью выяснить порог отключений, перестал читаться уже с 100 млн.), а если запустить проверку с более позднего сектора - то без проблем все сканирует...Диск работает без скрипов и посторонних звуков, как и до поломки.
Что могло выгореть в нем по этим симптомам и при той температуре и можно ли ещё починить? У некоторых контактов на винте образовались темные "подпалины" (видно на первой фото рядом с разъемом питания).
В нашем городе никто браться за ремонт пока не стал, хотя может быть есть возможность заменить несложные детали на аналогичные, навроде резисторов, диодов и тп. при первой возможности проверю все тестером, только откуда копать?
Приложил 2 фото
а вот SMART:
считывайте данные пока можете их вычитать (ну, обойдетесь без первых Х секторов), а затем восстанавливать из образа R-Studio.
Винт - потом над ним можно проводить эксперименты.
ИЛИ
если данные не нужны - чистим контакты (аккуратно жесткой стирательной резинкой, можно чем-нибудь побрызгать - например, fluxoff), прогоняем ERASE по всей поляне. И или радуемся ожившему кролику, или выкидываем его в урну.
Аццкий ромбовод {:€
Вы уверены что цельсия? Может по фарингейту?
ЗЫ. Для насчала зачистите контактную группу на контроллере(что что соприкасаются с гермоблоком)
ЗЫ. да и ещё не плохо ббыло бы увидет смарт-таблицу полностью...
Разместил СМАРТ в первом посте.
И ещё заметил, при чтении из начальных секторов (командой ATOF из MHDD) винт читает десяток-полтора тысяч секторов, потом происходит тихий щелчок, шпиндель как-будто бы останавливается, на экране при этом в mhdd горит BUSY и сектора не читаются, потом выдается Error in sector "#####" (сектор на котором произошел щелчок) и считывает дальше. Такое ощущение, что прерывается где-то питание, как при неисправном конденсаторе, допустим.
>> И ещё заметил, при чтении из начальных секторов (командой ATOF из MHDD) винт читает десяток- полтора тысяч секторов, потом происходит тихий щелчок, шпиндель как-будто бы останавливается,
Была такая же ерунда как раз на WD. Прогрел феном крутилку - помогло, перестал останавливаться. Вот только не знаю, надолго ли.
А не могли бы вы показать, где она эта крутилка на моей фотке?
Darkswrd
Микросхема возле контактов подключения шпиндельного двигателя.
Что-то нигде не могу найти технологии прогрева микросхем HDD. Каким феном греть - промышленным или простым? Направлять струю воздуха точно в микруху или не критично, если горячий воздух попадет в близлежащие области? И до какой температуры греть и как долго? Заранее извиняюсь за, возможно, глупые вопросы, но хочу сделать правильно
Суперточное направление некритично, просто желательно, чтобы не нагревались электролитические конденсаторы и пластиковые элементы (но это можно и прикрыть фольгой, например).
rom.by/forum/WD3200AAKS_proshivka
По ссылке - пусто, Alexander_G не отвечает... по прежнему жду ответа, как соловей лета ))
