Здравствуйте, уважаемые ремонтники! Попался мне нерабочий накопитель Barracuda ES.2 ST31000340NS на 1TB. При включении несколько раз постукивает, потом успокаивается, в биосе определяется, но на экран выдаёт длинное предупреждение, смысл которого заключается в том, что "SMART STATUS BAD". Жму F1 и загружаюсь в Windows, запускаю Викторию и весь накопитель засыпан бэд-блоками. Попытался зайти в терминальном режиме - молчит. Кто скажет: у них есть терминал? Или может что-то с электроникой? Заранее всем благодарен
терминал есть.
скорость 38400
Пробовал на разных скоростях, глухо
Подождать иногда надо, 2-4 минуты. А потом Ctrl+Z.
Ожидал очень долго, ничего не помогает, терминал не работает. Кстати, принесли мне два других террабайтника Seagate Barracuda 7200.11 ST31000340AS и эти тоже не работают в терминале. У одного клин двигателя, а второй со стуком и треском при включении, но в БИОСе определяется. Почему ни один не работает в терминале? Может у них терминал выведен не на те контакты, чем в предыідущих моделях? Работоспособность терминала проверил на других накопителях, всё ОК.
2 ближних к SATA
Ну да, как обычно, я так и подключаю. Все три террабайтника и ни один не запускается в терминале. Может фирма Seagate что-то намутила в новых моделях? Может они посчитали, что если в этих моделях они убрали из терминала внутренние тесты, то зачем вам вообще терминал?
