Достался такой сигейт: ST3250824A ( 7200.9 Tonka15) со сгоревшей платой.
Плату заменил ( с перепайкой ПЗУ естественно) и получил вот такую штуку.
Interface task reset1024k x 16 SDRAM
TONKA15 - 1_Disk S.59 12-09-05 11:07
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Failed sys sect. write
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Retrys
Read Ver Failure!
Unable To Load Overlay 01|000A
T>
Церт при этом грузиться нормально.
Похоже, запись у головки отсохла и оверлей #1 не грузиться. На интерфейс не выходит и висит busy.
Можно ли загрузить оверлей по SDLD и запустить его прямо в памяти с тем, чтобы винт вышел на интерфейс? Хочется добраться до данных.
Но это исключительно только из желания научиться выходить из таких ситуаций и из собственного любопытства. Не особо данные нужны. На крайняк, запущу селфскан и дело с концом.
Да.
Родную служебку слил. Но не факт, что оверлеи будут правильные.
Хотел подгрузить другой комплект с правильными оверлеями по технологии замены fw. Не прокатило, т. к. не пишется в служебку. Придётся работать с родной, что сейчас на блинах, пусть и кривым оверлеем.
Можно попытаться залить его в память и дать ^C (если апп с цертом при этом не уходят, может и оверлей не уйдет)...
"Уходит" зараза...
Взял живой винт 7200.9 (Только Tonka2). Забил нулями оверлей #1 и попробовал подгрузиться в память.
Нет. После Ctrl-C опять его требует. Вернее, говорит про ошибку ovl 001/0000.
Может делаю чего не так. Надо будет ещё подумать.
Разобрался. Оказалось, надо заливать оба оверлея зараз. Тогда CTRL-C срабатывает и винт выходит на интерфейс.
Получилось на рабочем диске с прибитыми на блинах оверлеями.
Попробовал на кролике.
Не прокатило.
Видимо родные оверлеи всё таки повреждены и придётся разыскивать совместимые или менять всю fw на какую нибудь рабочую с hddguru.com (Для ide-вой tonka15 выбор не сильно большой). Как оказалось - при форсировании записи винт всё таки пишет в служебку.
