Можно попытаться залить его в память и дать ^C (если апп с цертом при этом не уходят, может и оверлей не уйдет)...
"Уходит" зараза...
Взял живой винт 7200.9 (Только Tonka2). Забил нулями оверлей #1 и попробовал подгрузиться в память.
Нет. После Ctrl-C опять его требует. Вернее, говорит про ошибку ovl 001/0000.
Может делаю чего не так. Надо будет ещё подумать.
"Уходит" зараза...
