Помогите!
Есть материнка ABIT KT7A (v. 1.2) и процессор Sempron 2500+ который не хочет стартовать на этой плате. В мать залил новый биос А9 пропатченный биос патчером версией 4.51. Пробовал заводить систему с одной видео картой не помогает. Ставил скобы в сокет чтоб проц завелся как 1862Mhz на FSB 133, глухо. Никаких признаков жизни он не подает хотя на фирме проверили и сказали что живой.
Может кто подскажет как правильно на строить патченый биос под этот проц, а то мне кажется что я чтото не то делаю.
P.S. Прошу прощения заофографию.
P.S.S. Фак про AMD прочел.
Так плата умеет лишь 6.5 до 9.5? Тогда понятнее. Дело во множителе 85%. Тем паче, если на этой же маме заводились другие процессоры. А вот Семпрон 2500+ и 2600+ отличаются разительно. Ибо у одного множитель 10,5 и конфигурация C::::, а у сторого 11 и CCCCC. Потому нужно выставить значение, обратное тому, что ставилось для 2600. Ибо FID[4] - первую C плата менять не умеет всё равно.
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy что-то я непонял "Потому нужно выставить значение, обратное тому, что ставилось для 2600" как это сделать.
el_costr У вас множитель джамперами ставится? Так вот положение джамперов должно быть обратным тому, что стояло при камне 2600. Если джамперов нет, придётся скобками.
Джамперов на плате нету, для Семпрона 2600+ в биосе был выбра множитель 12above (вроде этот множитель нужен для старых Athlon 1400 на шине 100), а шина как я уже писал 145. Какое обратное значение этому множителю?
Может стоит попробовать заземлить FID[4] ? После этого я так понимаю он превратится в обычный Athlon XP. И мать начнет его понимать. Если я неправ поправте.
el_costr
биос сбросил, для дюрона 750.
Цитирую: "а шина как я уже писал 145"
Ерунда какая-то. АМД-шные процессора работают на 100,133,166,200-й шине (сокет А). Семпроны работают на 166-й.(333-й). Все промежуточные варианты (нестандартные) требуют знаний характеристик процессора (коэффициент умножения и частота FSB).
В данной ситуации, ИМХО, следует выставить ПРАВИЛЬНЫЙ КУ и FSB( в БИОСЕ либо перемычками на плате).
Цитирую : " для Семпрона 2600+ в биосе был выбра множитель 12above (вроде этот множитель нужен для старых Athlon 1400 на шине 100), а шина как я уже писал 145"
12*166=1992MHz Ваш семпрон работает на этой частоте? (к сожалению, не помню точно множитель для СЕМПРОНА 2600+).
Тут вот через ГУГЛЬ ссылочку нашел из которой следует, что КУ для Вашего СЕМПРОНА должен стоять 11. io.com.ua/s9773
Рабочая частота для него - 1833Мгц
Пытаясь запустить проц при КУ =12 Вы невольно занимаетесь разгоном процессора, чему явно противодействует материнка.
И еще один момент. К FSB процессора в БИОСе могут быть привязаны частоты AGP, PCI, и частота памяти. К сожалению, с БИОСом именно Вашей материнки не знаком. Запуская проц на нестандартной частоте, Вы, тем самым, заставляете работать и другие устройства на "неродных" (нестандартных) частотах. Вот Вам, как вариант, еще одна причина нестарта.
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
У Семпронов на Socket A множитель залочен, и с отличным от номинального он работать не будет. Поэтому поставь номинальный - 11, и доводи ядро до номинальной частоты (если память позволит). оффтоп: 11*145 = 12*133 = 1900+ - потому и определился, как 1900+ при проверке.
