Помогите!
Есть материнка ABIT KT7A (v. 1.2) и процессор Sempron 2500+ который не хочет стартовать на этой плате. В мать залил новый биос А9 пропатченный биос патчером версией 4.51. Пробовал заводить систему с одной видео картой не помогает. Ставил скобы в сокет чтоб проц завелся как 1862Mhz на FSB 133, глухо. Никаких признаков жизни он не подает хотя на фирме проверили и сказали что живой.
Может кто подскажет как правильно на строить патченый биос под этот проц, а то мне кажется что я чтото не то делаю.
P.S. Прошу прощения заофографию.
P.S.S. Фак про AMD прочел.
может уменьшить конденсатор по ресету ?
(есть такая "проблема" у "старых" мамок - вроде уже обсуждалось)
Где находится этот конденсатор, каким его заменить, а самое главное как?
Может попробовать зашить биос от ревизии 1.3,javascriptemoticon('?') там вроде заявлена поддержка AMD Athlon XP до 2100+ и Thoroughbred (0.13 m). Кто так делал прошу отписать как ведет себя материнка.
Что-то ищем? Google в помощь
DanZer перемычкой ??? это как ? вроде просто снимать надо... перемычка даст "залипший ресет" ...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
el_costr для начала - а на шине 100 он стартует ?
133 всегда успеете, для начала неплохо было бы получить стабильный старт и работу на шине 100.
угу, похоже надо бы для начала выставить скобками в сокет родной множитель и добиться старта на шине 100, потом уже идти дальше...
hanoma Ну, я потому и писал
Abit KT7A (всех ревизий) - не нуждается в "AG3-моде"!
Проблемы нестарта последних процессоров под Socket A для неё связаны с двумя вещами:
1. Качество платы (в первую очередь - не умершие конденсаторы, во вторую - питание памяти и др.).
2. Хитрая система управления множителем, которая в комплекте с новыми процессорами может мешать стартовать системе на определённых множитлях.
Варианты решения:
- установка/перебор различных множителей, как на 100Мгц, так и на 133МГц (результаты могут отличаться). Это, понятно, если система стартует "хоть как-то".
- установка множителя "под процессор" на другом, более старом процессоре (например, древнем Атлоне/Дюроне с разблокированным КУ), после "перетыркивая" и стартуя с новым процессором. Смысл - установка ранее запрограммированного КУ при старте. При всей кажущейся корявости способа - иногда единственный выход, причина - упомянутая хитрая схема управления множителем, которая была жёстко расчитана лишь на 4-х FID-ные процессоры.
- замобиливание процессора, что может помочь, а может лишь добавить количество геморроя.
- при стойком желании победить проблему и наличии POST-карты - делать упор на установку нужного положения FID-ножек и подбора комбинации с учётом, что плата 4-х FID-ная, а процессору нужно установить "совместимые" с 5-FID-ной комбинацию.
Итого, несмотря на качественную и когда-то страшно продвинутость платы в рассчёте на разгон, из-за просчёта в системе управления КУ и почти 100% гарантированную проблему конденсаторов, рекомендовать к установке на оную последних процессоров - нельзя. Исключения составляют лишь люди, хорошо знакомые с темой разгона систем на Socket A.
apple_rom
el_costrОб этом очень распространённом мифе очень подробная информация есть в моей статье. Читайте people.overclockers.ru/antinomy/record3
Вместе мы - www.ROM.by!
Извините что долго не писал!
Интернет у меня почти золотой!
Отвечаю по порядку процессор не стартует на любой шине, родной множитель ставить скобами не пробовал (ступил) сейчас попробую, пробовал ставить множители толко с 5 и до 6.5 и с 9.5 и до предела с шиной 100 и 133 .
Процессор мобилил не помогло.
Antinomy статью неприменно прочту прямо сейчас. Сегодня ночью буду пробовать все подряд.
Биос от ревизии 1.3 зашивал не помогло толко стал збойт жосткий Seagate 80 Gb,вернул прежний. Желание победить эту связку есть но нет знаний и POST карты.
Вот какая странность за неделю до покупки процессора сдавал мать в фирму на подбор процессора из трех процов (Athlon XP 1500+; Athlon XP 2500+ ; Sempron 2600+ ),(биос к тому времени был пропатченный А9) запустился именно Sempron на шине 145 и определился как Athlon XP 1900+ видел своими глазами когда систему разбирали что это именно Sempron. Жду ваших каментариев по этому поводу.
Владелиц камисионки в каторой я обычно чтото беру у знав про мою беду дал на сутки MSI K7T Turbo 2 эта материнка для Athlon'в XP с 1500+ по 2600+ выставляет множитель автомотически. Но встанет ли на неё мой проц загадка проверить немогу блок питания мой неподходит . Но ещё следующий день впереди мож где и найду.
Завтра... Сегодня вечером отпишу об успехах.
P.S Спасибо что помогаете!
