Серийный брак InWin IP-S350Q2-0, IP-S450Q3-0
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;)
Который пухнет, меняйте на CapXon LZ 1500,0mkF*10V
И не парьтесь. Я к примеру, авторизован по БП InWin. Одних только гарантийных ремонтов с участием C32 зафиксировано около тридцати с августа 2008г. Замечу, без рецидивов на данный момент.
Нельзя ли ссылочку на "мониторовскую" ветку, где предлагается местами менять конденсаторы?
ЗЫ. Реплику нашёл. ИМХО не стоит внимания.
Аватар пользователя Mx310z
M - 16, спасибо. Поменял С32 на 1000,0mkF*10V (снял с донора). 3 Бп восстановил. Кстати у некоторых кроме просевшего PS_ON еще и дежурка ниже нормы была (3-4V). Соответственно после замены дежурка в норме, БП стартуют. Но напрягает, что PS_ON на всех все равно 2-3V. Видать где-то еще больные места остались. По схеме не нашел, что может быть первоисточником.
P.S. в дежурке рядом с С32, С31 греется сильно резистор на 36 ОМ - чернеет, но работает.
Аватар пользователя Monster3D
Mx310z
Если нагрузочный, то должен греться. Можно поставить более мощный.
Аватар пользователя Rom
Для 7525 так и должно быть.
Всем спасибо! Вчера на работе приказал долго жить еще один IP-S350Q2-0. Опять решилось заменой С32 cool. Интересно, сколько протянут оставшиеся 5 БП?:)
Только что вылечил IP-S350Q2-0. Не включался. "Свистел". Вылечил "традиционно" - замена C32:) (вздулся).
InWin -в Харькове вообще что то не попадались
M - 16
что надо - что бы стать авторизированым ремонтником?
и это означает, что ремонт оплачивает фирма производитель? ( интересно по какому принципу?)
Очень большая просьба! Дайте пожалуйста ссылку на схему IP-S450Q3-0. Я ничего не понимаю в полупроводниках. Не пинайте сильно, если можно.
Ещё один IP-S350Q2, после замены пухого С32, завёлся. :)
IP-S350Q2-0 пришел не рабочим.
Супервизор - WT7525
Основной ШИМ - M605 (заменен на аналог) + 12nk80(заменен на 13nk80 (кстати возможна ли такая замена? по мне так вроде даже мощнее)
Дежурка на DM311
Сейчас подключен через 75Ватт лампочку впослед. Заменены M605, 12nk80, оптрон 817вроде отвечающий за стабилизацию, ключевые транзисторы питания ШИМ и управления мосфета, (схемы все похожие точной не нашел), и конечно же С32 - теперь стоит 2200мкх10в.
Дежурное есть - 5,16 (вроде не много, под нагрузкой, по идее, должно до 4.5-5 снизиться, хотя серьезно пока не нагружал - очкую, почему объясню если надо отдельно =). Слегка посвистывает, с лампочкой свист пропадает.
Замыкаю PC-on (на нем 2.56) на землю. Свист исчезает вместе с дежурным питанием. Лампа-предохранитель начинает мигать с частотой около герца, выходных нет. PC-on отпускаю- еще одно мигание, и опять мирное посвистывание дежурки. Дежурка появляется.
Не могу связать воедино. Понимаю что уходит в защиту. Где? Куда рыть? Что опять могли пухнуть M605, 12nk80?
