Серийный брак InWin IP-S350Q2-0, IP-S450Q3-0
Привет всем! Имеется 2 IP-S350Q2-0 и 1 IP-S450Q3-0 с одним и тем же симптомом. Стояло в офисе 9 тачек с этими БП. Время от времени по одному выходят из строя. Симптомы - напруга на PS_ON 2.38V у всех одинаковая. Дежурка в норме. Дуются электрлиты на дежурке, но это брак производителя - на модели IP-S350Q2-0 С32 и С31 перепутаны местами (так прочитал в мониторе) из-за чего С32 и греется. Поменял вздутые - проблема не решилась. Супервизор WT7525. Принудительно зеленый на землю стартуют все нормально. На большинстве материнок не стартуют, на одной нормально завелись и работают. На другой уходят в защиту. В какую сторону копать?
P.S. Ремонтом занялся недавно, так что сильно не пинать ;)
Аватар пользователя kamysy2
Попался блок IP-S350J2-0. Дежурка DM311, cупервизор WT751002S, ШИМ UC3843B, силовой транзистор W12NK90Z.
Дежурка есть, включая 15 вольт для ШИМ. При включении с лампой она мигнет и гаснет, как и должно быть. При попытке запустить напряжений на выходе нет, пытаются появится и тут же падают до нуля.
В результате поиска нашёл пробитый диод UF2007 в первичной обмотке силового трансформатора, заменил HER208, но при попытке запустить слышен сильный стрекот из трансформатора. Напряжения вроде и появляюся, но не достигают норм. Больше беспокоит пока сильный шум типа ВЧ пробоя. Вероятно пробой в силовом трансформаторе.
Выпаял трансформатор так и есть. Чернота и крошки меди. "Хороший пробой". Транс 3RAMT1007801, APT0819.
Очень старая тема. Где-то на форуме описана. Обмотку рекуперации пробило на силовую.
Варианты:
1. Разобрать на детали.
2. Поставить такой-же силовой трансформатор с донора.
3. Перемотать трансформатор. Крайне, кстати, проблематичное занятие. В нем первичная обмотка намотана вместе с тонким проводом обмотки рекуперации. Причем половинка снизу, затем идут вторички, потом вторая половинка. Провода вторички намотаны толстым, иногда тройным проводом. Их тяжело потом уложить обратно. Если есть опыт намотки/перемотки трансформаторов, провод разного сечения в лаковой изоляции - дерзайте.
Mr.Barbara, точно там в певичной цепи есть две обмотки, намотанные тонким проводом. Они подсоеденены к массе и к диоду с конденсатором.
Точной схемы не нашёл, это я уже по монтажу понял. Намотоны по моему параллельно толстому проводу первичной обмотки трансформатора. Первичная состоит из двух обмоток и тонким проводом тоже. Вот тонкий провод и пробило, а может и не пробило, а просто он расплавился, когда пробило диод, а потом уж начался пробой обмотки..
Решил поэксперементировать. Тонкую одну обмотку выкинул совсем, обмотку из толстого провода восстановил. Правда при разборке раскололся сердечник, но я его склеил и собрал на место . Получилась цельная первична обмотка из толстого провода и к концам которой подсоеденены диод пресловутый и конденсатор. Мотал прежним проводом, не новым.
Результат - запускаутся, выдаёт напряжения, но стрекочет как и раньше, а с нагрузкой ещё сильнее. Либо в нижней обмотке есть пробой, либо в верхней образовался новый. Надо искать донора. А так кроме транса всё в порядке и даже с этим выдаёт нормальные напряжения.
Нашёл кое что. Оказывается цель этой обмотки рекуперации - увеличить напряжение в два раза на транзисторе, почему и применяется полевик на 900 вольт, а в двухтактниках на 600 вольт.
Нашёл участок схемы с рекуперацией. diodnik.com/wp-content/uploads/2016/04/sparkman_sm-400w_1.jpg
Получается ещё одна обмотка из тонкого провода с которой и снимается добавочное напряжениее.
Но что интересно в схеме IP-S350Q2-0 такой обмотки нет, просто включена цепь из конденсатора и диода параллельно первичной обмотке.
Я вас немного не понимаю. Зачем вы проводите все эти ненужные эксперименты? Не верите ответу? Зачем тогда спрашивать?
Повторюсь: на форуме есть тема, где эта топология подробно разбиралась, вплоть до назначения каждого элемента.
Варианты решения я вам перечислил. Иначе никак.
Впоследствии InWin от этой схемы отказалась.
Только у меня в ящике с донорами с десяток таких плат валяется с прогоревшими обмотками на силовом трансформаторе.
Mr.Barbara, может кому-то пригодится. Не все сразу натыкаются на нужную тему.
Кстати, может для восстановления блока, раз отказались от схемы из-за сгоревших обмоток, ставить трансформаторы без этой обмотки?
kamysy2 писал(-а):
Очередной забавный дебилизм от kamysy2 lol.
kamysy2 писал(-а):
Схему придется слегка переделать:D.
kamysy2
rom.by/node/15243
10 секунд поиска в гугле.
Я понимаю, что у вас очень много свободного времени, но время - деньги.
Просто перемотка транса займет массу времени.
При стоимости этого БП в исправном состоянии в наших краях 10$, я их просто разбираю на запчасти.
Почитал rom.by/node/15243 и немного поэкспериментировал. Основная обмотка состоит из двух половин, поэтому от их соединения сделал вывод и подсоеденил к точке соединения диода и конденсатора в первичной обмотке силового трансформатора. При прпытке запустить БП - кратковременный писк, напряжения кратковременно появляются и исчезают. Получилась схема певичной обмотки как в блоке IP-350Q2-0, но не работает.
Тогда отсоеденил вывод (средний) первичной обмотки от кондёра с диодом и блок стал выдавать напряжения и без всякого свиста.
Пока с лампочкой на 220 вольт на входе и с небольшой нагрузкой выдаёт вполне нормальные напряжения на выходе.
