Доброго времени суток.
Пришел на ремонт такой серверный зверь. Это модуль двухмодульного БП. Представляет из себя прямоугольную коробку, с слотом на конце. Кто нибудь сталкивался с таким? Интересует возможная методика ремонта и в особенности его схема. Кто может подсказать?
Именно с этом не сталкивался, так что общие советы.
Проще - если есть весь комплект.
Случалось, что просто не срабатывал выключатель на объединительной плате или выгорал на ней один из диодов.
Сам блок - обычно что-то стандартное, но с учетом диодов на объединительной плате, напряжения завышены.
Бывает, что канал +12 собран как и канал +3,3(который вынесен на объединительную плату) на полевике.
Может не включаться, если неисправен вентилятор.
Объеденительная плата в порядке, так как второй модуль успешно работает. В неисправном модуле нашли как минимум выгоревший транзистор и предохранитель.
Вопрос вот какой, можно ли запустить этот модуль без объденительной платы? И есть ли схема этого, или чего либо подобного?
Кстати, ни у кого нету схемы объединительной платы и распиновки ножевого разъёма?
Его переставляли на место неисправного ?
Силовой ? Тогда предыдущий вопрос с вероятностью 80% отменяется.
Обычно можно. Но бывает настолько хитро устроена защита, что разбираться со схемой себе дороже.
Схем не встречал.
У каждого производителя своя схема, свои разъемы
Силовой......
Если только бегло срисовать схему, хотя бы силовой части, она должна быть достаточно простой.
А выгоревший силовой - в какой части стоял? Если с предохранителем вылетел, то подозреваю, что в горячей. Обрыв мощного низкоомного резистора присутствует?
у меня нет автоподписи
Прикинули немного схему. Транзисторы похоже не силовые а стоят в какой то схеме ограничения тока. В их обвязке резисторов не много, и все живые. С выхода подключены к микросхеме ML4800CP. Заказали транзисторы. Поглядим что будет когда поменяем....
ML4800CP - это Power Factor Correction and PWM Controller.
И транзисторы очень даже силовые
Судя по типовой схеме включения из даташита - боюсь что заменой только транзисторов Вы не обойдетесь, в таких схемах микросхема любит "улетать" вместе с транзисторами. И есть большая вероятность новые транзисторы попалить тоже. Я бы перед тем как их запаивать глянул осциллограммы при включении на 11 и 12 ноге ML4800CP.
APFC
Что она дает обычному ex-советскому человеку?
Счетчик от нее крутиться медленнее не станет ?
Выбросить и вся недолга.
