Если только бегло срисовать схему, хотя бы силовой
20 Фев 2008 - 13:38
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Если только бегло срисовать схему, хотя бы силовой части, она должна быть достаточно простой.
Серверный БП Ablecom SP402-2S
Там по схеме в datasheet стоят защитные
Читаем внимательнее: ML4800CP - Power Factor Correction
APFC Что она дает обычному ex-советскому человеку? Счетчик
ML4800CP - это Power Factor Correction and PWM
Прикинули немного схему. Транзисторы похоже не силовые а
А выгоревший силовой - в какой части стоял?
Силовой...... :(
Объеденительная плата в порядке, так как второй
Кстати, ни у кого нету схемы объединительной платы
Объеденительная плата в порядке, так как второй модуль
Именно с этом не сталкивался, так что
