К ADSL модему AR800 подключены 2 компа по LAN и 1 ноут по WiFi. На всех XP.
На все компы раздавался интернет без всяких проблем до вчерашнего дня.
Потом один из компов: A8N-E просто перестал подключаться к инету.
В свойствах: протокол интернета прописаны IP и DNS адреса как положено.
При подключении кабеля LAN в трее tv перемигнутся и тут же состояние:подключено.
Пробуем открыть страницу-недоступна.
принятых пакетов не много 5-10-20 переданых 200-400,
при попытке войти в настройки модема:192.168.1.1 тоже недоступно.
Пробовал подключать ноут к этому кабелю-всё работает.
Ставлю еще одну сетевуху в комп и пробую через нее- результат нулевой.
Переставляю винду, все заработало на 10 минут и опять тишина.
Переставляю еще раз винду, но теперь уже не работает и полученых пакетов 0.
Может дело в материнке? что то совсем запутался.
Перенес в Песочницу.
Когда подключали вторую сетевую карту, в биос сетевую на мат. плате отключали?
Нет не отключал.
А что это даст поясните?
Брандмауер виндовс отключен?
"протокол интернета прописаны IP" - 192.168.1.Х?
о брадмауре как то и забыл
Брандмауер отключал.
IP прописаны правильно.
Тогда установите вторую сет. карту, отключите в биос карту мат. платы и проверяйте. Без отключения вторая карта может не определится.
да определяется она без всяких проблем. Я же писал в самом начале.
Естественно IP прописал рядом
Сразу две сет. карты в диспетчере устройств видно???
Конечно видно. Иначе где бы я прописывал IP
