Имеется вот такой блочек. Seventeam, 420 W Весьма тяжёлый и добротный
Собран на:
2Х 1000 мф 200 В
Силовые 2SC3520
дежурка K2717
шим TL 494
В цепи дежурного питания вздулись два конденсатора, скорее всего из-за этого в хлам сгорело несколько элементов.
Может у кого есть схема или рабочий блок???
Фотографии прилагаю
Вложение | Размер |
DSC_0233.JPG | 195.07 КБ |
DSC_0235.JPG | 65.23 КБ |
DSC_0238.JPG | 35.83 КБ |
DSC_0239.JPG | 52.97 КБ |
DSC_0243.JPG | 39.21 КБ |
плата
Возьми схему любого блока на TL494.
Сгоревший резак случайно не по питанию TL494? Там вроде больше нет низкоомных резаков такого размера, чтоб так могли сгореть...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Добрался до этого блочка, наконец то ))
Сейчас разбираюсь. Обычно "вылетали" 22 Ома по питанию шим. А тут погорела целая пачка.
Поиски схемы и аналогичных блоков не дали хороших результатов. Нашёл вот такую фотографию, hardwaresecrets.com/fullimage.php?image=5794 эх. получше бы качество.
В общем, воткнул по 22 ома на место "Угольков". Так же заменил TL 494 и вспухшие конденсаторы.
Блок завелся! Вот только есть довольно громкий и чистый свист. Может это быть из-за невправильно подобрвнных резисторов?
Свистит именно транс дежурки.
Есть осциллограф, чисто теоретически, если выставить частоту дискретизации небольшую, то можно "поймать" эту частоту, которая вызывает этот неприятный звук, или это переходные процессы в сердечнике транса?
Выяснилось, что замененные резисторы тоже сильно греются. На них было какое-то напряжение странной формы. После замены диода с транса дежурки и конденсатора 10 мф 50 В стало более менее, но не идеал.
arfor.live, чтобы не было такого монолога, пользуйтесь кнопкой "Изменить комментарий" - и читать удобней...
...ложки нет
Поменяйте все электролиты в дежурке (в горячей и в холодной части) и свист пройдёт. Свистит из-за того, что дежурка работает "рывками". Из-за этого и греется резак по питанию 494й
