Здравствуйте, на операционном столе оказался блок питания FSP (ATX-450PNF)
Маркировка платы JIA HE/ 94V-0/ 0841
Предохранитель перегорел
PFC не обнаружил, может быть по причине незнания
Большие(высоковольтные) конденсаторы фирмы SPS на 820 микрофарад
Варисторы исправны
Диодный мост интегральный GBU605
Силовых транзистора два с маркировкой D4515
Диодные сборки на радиаторе в низковольтной части в количестве 4 штуки STPR2020CT
На вынесенных платах их две находятся микросхемы с маркировками:
TS358CD и FSP3582
Оптопара с маркировкой L0830/817C
Микросхема дежурки DM311/AV330
Канал 3.3 вольта собран на магнитном стабилизаторе, это я так понял что-то вроде катушки с магнитным сердечником возле канала 3.3 вольт.
При осмотре было выявлено, что предохранитель перегорел, начал проверять всё в первичке, были подозрения на микросхему дежурки-она была заменена, диодный мост исправен, все силовые транзисторы и диодные сборки под радиаторами тоже исправны, всю обвязку вокруг них тоже проверил, пробовал напаивать жилку на предохранитель-не помогает, так же делал опыт с лампочкой на проверку КЗ в высоковольтной части блока, КЗ-отсутствует что может быть, посоветуйте мне знающие люди, возможно какие то параметры не дописал, так как новичёк в этом деле.
Тщательно проверьте обвязку силовых транзисторов и их самих. Потом поставьте лампочку 60Втх220В вместо предохранителя и скажите, что ??? Какое напряжение на каждом из сетевых конденсаторов ? И есть ли дежурка ? Кстати, появление дежурки на DM311 происходит через несколько секунд, а не сразу после включения.
Саша
Обвязку из резисторов и диодов проверил-всё исправно, лампочка вместо предохранителя загорается и сразу гаснет-следовательно КЗ в горячей части нет. Дежурка отсутствует. Напряжение на конденсаторах 0.33 В
Сделаю небольшую поправку, ранее до прочих проверок, кондеры полностью заряжались, потому что при разряде отверткой, был слышен приличный хлопок, следовательно напряжение было нормальным, сейчас видимо ещё в чём то проблема
Отверткой не разряжайте кондеры!!! Возьмите еще одну лампу на 60Вт и ею разряжайте кондеры, но не отверткой)
До включения необходимо проверить отсутствие КЗ по каждому выходному напряжению. После включения проверить напряжения на каждом большом конденсаторе. Если напряжения на них будут почти одинаковыми, проверить выходные напряжения дежурки и сообщить результаты измерений. Всё написано в азбуке, читайте.
