Levicom VP750B.BL (PSIV-700-2) отсутствует PowerGood
1. LEVICOM VP750B.BL (PSIV-700-2) 600W
2. Маркировка платы. Model: YP600, REV:B
5. Высоковольтные конденсаторы 2шт. CapXon 180uF400v.
7. Диодный мост: KBU1010
11. Супервизор WT7517
15. Результаты внешнего осмотра: визуально все в норме.
19. Что уже делалось с блоком? Поменял все конденсаторы, ничего не изменилось.
Напряжения:
3,3В - 3,4в
5в - 5,04в
12в - 11,89в
-12в - 11,6в
Здравствуйте, форумчане. Ничего подобного не нашел на форуме, создал отдельную тему. Есть вот такой блок питания. Проблема в следующем:
Блок запускается, но нет инициализации материнской платы (пробовал три разных платы, которые с другими БП запускаются), через раз проходит инициализация материнской платы на AMD 6000+ (ASUS M4N78). Если запуститься то работает длительно время. Стоит выключить блок и включить заново, опять нет инициализации платы (блок при этом запускается, все напряжения в норме, кроме PowerGood. Он всегда при включении показывает 0,09-0,11В)
Кто что посоветует?
quellenhinweis.jpg29.96 КБ
Аватар пользователя александр губа
Поскольку супервизор WT7517 выполняет функции формирователя сигнала Power Good, попробуйте его заменить. А может чего в обвязке WT7517 ?!
Саша
К сожалению WT7517 нет, заменить нечем. Обвязку проверял, все целое. Смущает отсутствие напряжений на IS33 и IS5, но они пустые, т.е. на плате к ним подключен только кондер от VS33 и VS5 соответственно.
PGI (1,4в)
IS33 3.3V (0в)
VS33 3.3V (3,4в)
IS5 5V (0в)
VS5 5V (5,01в)
IS12A 12V (11,8в)
VS12A 12V (11,7в)
VS12B 12V (11,8в)
IS12B 12V (11,7в)
VCCP(11,3в)
PGO (0,9в)
- ИМХО, не подведена защита по току.
По даташиту параметр PGI - max-1,24В
Саша
Извиняюсь, перепроверил. PGI 1,1 в. Вчера, видимо ошибся при записи.
А минимально - 1,16В. Кстати, поищите с лупой непропай?!
И вот еще интересное rom.by/forum/Thermaltake_520W-AP_p_n_w0073re_zavysheny_vyhodnye?page=2
Саша
Аватар пользователя UAM
Всегда можно заменить на WT7510.
Забросил тогда ремонт этого блока за неимением супервизора. Сегодня решил поковыряться без него. Пропаял весь блок питания, напряжение на PGI поднялось с 1,10В до 1,15В. Но этого было мало для WT7517. Как сказал Александр на PGI должно быть минимум 1,16В. Проверил всю цепь PGI от супервизора до трансформатора. Все в норме. Хотел уже закинуть блок в дальний угол, но наткнулся на статью по Термалтейкам с занимеженным PGI. Там меняли резистор с меньшим сопротивлением около супервизора. Так я и сделал, подобрал резистор, чтобы напряжение поднялось до 1,20В. Радости не было предела, появился Power Good. Я быстрее подключать мат плату, урааааа, кпом запустился. Буду тестировать дальше. Какие последствия ждать от моих действий?
Никаких. Если бы блок был чем-то нагружен, то PG и так бы появился.
А материнская плата, процессор, жесткий диск и видеокарта gtx 260 это не нагрузка? в такой конфигурации блок и мать запускались, но мать не стартовала (отсутствовал сигнал Power Good). Сейчас все работает.
Новая проблема, с процессором e2200 запускается без проблем на плате asus p5ql-em. Ставлю процессор quad q6600 плата не стартует. Напряжения такие
12В - 11,8
5В - 5,04
5резерв - 5,01
3,3В - 3,4
-12В - 11,51
Power Good - 5В
PGI - 1,18В
Такое ощущение что не хватает ему мощности, хотя напряжения не проседают, как с процессором так и без него. Что делать? как проверить?
