Приветствую всех. Сегодня перестал работать блок питания FSP HEXA AXE 500 на 500w. Разобрал блок, выгорел ДГС. Сердечник весь черный, не могу определить что там было. Прикрепляю фото. Подскажите какой там был сердечник? может у кого то есть такой блок. Хочу намотать новый, но знаний маловато.
Вложение | Размер |
img_20140225_162630.jpg | 17.65 КБ |
Лично я, уже пару раз, ставил ДГС с другого блока, только надо смотреть по сечению провода
Саша
аналогичного не нашел, есть похожий с другими сечениями проводов. Хотел достать от туда сердечник и перемотать. Подойдет ли такой как на фото ниже? Размеры такие же, цвет желтый.
может он оттого и сгорел что был жёлтый, щас ставят зелёноголубой ferrite-52
ebay.com.au/itm/Inducator-Part-Pale-Green-Blue-Iron-Power-Ferrite-Toroid-C...
в нашем городе нет таких сердечников, а с ebay ждать придется долго. В городе есть только феррит и пермаллое, тут все что есть promelec.ru/catalog/1856/248/0/0/. Я понял что в феритовом кольце можно сделать пропил. Подскажите какое ферритовое кольцо подойдет? и сильно ли изменится количество витков?
Можно ведь размотать сгоревший ДГС, посчитать кол-во витков, измерить диаметры проводов. И намотать аналогично на новом сердечнике.
Дак намотать то как раз не проблема, проблема в новом сердечнике, какой выбрать из того что есть?
а ШИМ на какой микросхеме? Сдаётся там частота уже 60-70KHz
forum.lowyat.net/topic/2168388/all
gianhangvn.com/fsp-hexa-500w-1spct130895.html
Без понятия, для меня это всегда был тёмный лес
rusgates.ru/company/soft_magnetic/hf_cores/hf_8-8x4/index.php
может можно ориентироваться на какой частоте его там меряют... например 2000НМ1 на частоте 0,1 МГц или 100 КГц. Правда стоит уже такой....
Давненько кстати не видел БПшников с горелым ДГС
БП Thermaltake горит дроссель
мотал столько же витков как и в оригинале...
Похож на Ваш БП?
FSP HEXA 550
Блин, щас перечитал в свете накопленного опыта пост, и пришло понимание... так что главный фактор индуктивная проницаемость?
Кстати на ebay были дешёвые измерители индуктивности, надо будет придушить земноводное:)
Ну очевидно, что китайцы вместо голубого тора лепят жёлтый вот они и горят, а частоты уже под >100КГц наверно, если на 3843 ШИМке. А то как иначе с 35 трансф., без APFC можно 500W снять?
на всякий случай:
rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno?page=10
rom.by/forum/Bloki_pitanija_Thermaltake_Gorit_drossel
rom.by/forum/BP_Thermaltake_Purepower_RX_450_W_-_gorit_DGS
