Здравствуйте !
На материнской плате ASUS P5QL-CM сгорел кодек HDA (high definition audio) VIA VT1708B наполовину, цифровая часть в микросхеме кодека исправна, так как определялась в системе, аналоговая часть выгорела из - за стабилизатора, стабилизатор и кодек выпаяны.
Вопрос (1) можно ли заменить его на более раннюю версию кодека VT1708A или на более старшую VT1708S, даташиты скачал, но там нет схемы обвязки, только распиновка.
Вопрос (2) если я заменю кодек HDA на другой допустим Realtek на отдельной плате, то он будет определен в системе, как кодек Realtek, а не VIA ? Неподвязан ли он в BIOS, хотя после выпаивания сгоревшего кодека в системе он исчез. Как осуществляется определени типа кодека на шине HDA ?
Вопрос (3) не по теме:
У кодеков есть две земли одна цифровая DGND, другая аналоговая AGND, можно соеденить их отдельно чтоб земля цифровая DGND была соеденина с материнской платой GND и соответственно c сигналами (RESET#) (SYNC) (BITCLK) (SDATA-OUT) (SDATA-IN) , а аналоговая AGND отдельно к штатному блоку питания к GND.
Вопрос (4) не по теме глупый:
Имеется ли совместимость шины HDA с старыми кодеками AC'97 ?
Ответ на В2. - можно на реалтек поменять. в системе будет опознаваться как реалтек =)
Ответ на В4. - не совместим...
спасибо за ответ
А как насчет земли аналоговой и цифровой ? можно ли их отделять ?
