Здравствуйте. Проблема-ASUS P5P43TD/USB 3.0 ,Q6600 , БП V12XT-700. Упал системный блок на пол (даже оперативка вылетела)при дольнейшем включении лишь слегка дергался кулер процессора,визуальный осмотр материнки ничего не выявил. Вытаскивание батарейки и замыкание джампера не помогло. На четвертой или пятой попытке включить,сгорел mosfet возле процессора(было пламя,выключил комп). При следующем включении(решил что терять уже нечего)-заработал кулер и HDD-но система не загружалась. При замыкании джампером комп нормально заработал. Отличия в работе после(процессор раньше разгонялся до 3.2 а дальше не пробовал,а теперь разгоняеться до 2.9 и выдает синий экран). mosfet A09N03. Помогите подобрать аналог или его точное название? И стоит ли его перепаивать? Не будет ли еще хуже?
Такой? - pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/79681/INFINEON/IPD09N03L.html
Восстановить, как было - разумная мысль. А заодно и внимательно осмотреть плату на последствия ударного теста.
igils - "Такой?"
Неа
rom.by/comment/360259
google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&c...
