Пожалуйста прошу отнестись к теме с пониманием, не кидайтесь тапками в новичка) Проблема в следующем : На мат плате ASUS Sabertooth 990fx r2.0 погорел транзистор, все из за того что у меня стоял разгон, а я при вкл компа забыл подсоеденить доп питание 2х4пин, далее следовала вонь горелым, и нашел пятно (помойму с отверстием) на транзисторе недалеко от разьемов доп питания, скажите пожалуйста насколько я влип?
Перенес в Песочницу.
Ах да если я чтото забыл добавить, напишите, я все предоставлю.
Сдох какой то из этих ---> транзисторов? (фото от Sabertooth 990FX)
Больше вроде нечего не нашел, на нем виднеется маленькая прогоревшая дырочка. Если сильно надо могу сфоткать свою мать)
Ах да забыл добавить, мамка не реагирует на зажатый power, но реагирует на memOK, и на reset =\
portal2x2, Вы что в итоге хотите получить? Во сколько ремонт обойдется? Это Вам только в мастерской скажут. Хотите научиться, начинайте с азов.
Я хочу узнать стоит ли с ней заморачиваться, я не могу без компа сидеть, поэтому начал собирать деньги на новую, если же всетаки она ремонтопригодна и сделать это можно быстро, то тогда понесу в ближайшую мастерскую.... Если конечно найду ее в этом мухосранске
Без нормальной диагностики, ни кто вам не скажет сколько по времени займёт ремонт и сколько он будет стоить. Если сдох только транзистор, то проблема решается в течении 10 минут (в мастерской где есть необходимое оборудование и запчасти), а по цене, всё зависит от жадности конкретного сервиса.
Может кто подсказать название сгоревшего транзистора? если это транзистор вообще, фото с выделенной деталью выше)
Эммм там дырка какбэ
Но первые буквы видны, они как раз и есть AP а дальше помойму М стоит, ок сделаю фото.. выложу попозже.
