Добрый день
Произошла беда, непонятно как сгорели два диода на плате K7S0M+. Сгорели добела, что невозможно прочитать маркировку. помогите пожалуйста их идентифицировать, что бы можно было заказать новые и поменять.
Нде нибудь можно найти детальную фотографию платы или какой то PDF может? Или вдруг у кого она стоит...? Вообще я подореваю, что эти диоды использовались/используются во многих платах ESC.
PS: Речь идет о диодах отвечающих за напряжение процессора.
Напиши где они находились. Или выложи фотку, быстрее будет.
Вечером пошлю детальную фотку. вот пока фотка с интернета, я на ней означил стрелочками где находятся диоды.
ok, вот так вот выглядит системная плата. те два диода между тремя конденсаторами выше процессора это как раз они. белые пятна на них это как раз повреждение, маркировку прочесть невозможно.
Судя по фотографии, там сгорели не диоды, а полевики.
![](http://rom.by/images/smiles/banghead.gif)
НО сначала надо заменить конденсаторы по входу и выходу преобразователя....это если заморачиваться
Я не стал-бы этого делать по причине того, что сама схема питания на этих платах ублюдочная (это-ж надо было додуматься поставить обычный(не синхронный) понижающий стабилизатор в питание К7.....они на П2-то дохли)
ШИМ-контроллер там аналог TL494 и он в принципе криво управляет именно затворами полевиков плюс не работает на высоких частотах преобразования.
Так у него же только два контакта, я думал это диод. Третий контакт разведен на плате, но у диода/транзистора нет третьей ножки. Или тот болшьшей невытравленный квадрат, на которй он припаян к плате это и есть третий вывод? Конденсаторы мне менять неохота, думаете это необходимо?
абсолютно верно. Вообще же ECS любила ставить сдвоенный диод заместо транзистора. Смотрите по обозначению элемента на плате. Если Qxx, то скорее всего транзистор. Если Dxx, то диод.
судя по фотке они еще и вспухшие - так что менять однозначно.
ЗЫ: я прикола не понял - там проц, что ли, впаян???
Аццкий ромбовод {:€
Да, проц впаян, в этом вся песня. Иначе бы я ее давно выкинул нафиг. Ну кондики я поменяю, а как узнать какие это трансы?
вообще-то трансы - это в лучшем случае трансформаторы, а в худшем... деликатно промолчу
Какие туда можно поставить? Сейчас скажу тавтологию - любые подходящие
Скорее всего будет что-нибудь вроде 80N03... А какая маркировка у уцелевших МОСФЕТов?
Аццкий ромбовод {:€
сорри, я сморозил. вот елки-палки, попробую вики прочитать. про маркировку ни чего не скажу пока, плата дома. вечерком посмотрю.
Ну я короче проситал вики и кроме того, что мне надо транзистор в корпусе D2PAK ни фига и не понял. Вернее там понятно как расшифровывать маркировкУ, но у меня то ни какой маркировки не сохранилось, все сгорело добела...
