Судя по фотографии, там сгорели не диоды, а полевики.
НО сначала надо заменить конденсаторы по входу и выходу преобразователя....это если заморачиваться
Я не стал-бы этого делать по причине того, что сама схема питания на этих платах ублюдочная (это-ж надо было додуматься поставить обычный(не синхронный) понижающий стабилизатор в питание К7.....они на П2-то дохли)
ШИМ-контроллер там аналог TL494 и он в принципе криво управляет именно затворами полевиков плюс не работает на высоких частотах преобразования.
![](http://rom.by/images/smiles/banghead.gif)
