Добрый день.
Помогите, пожалуйста по схеме. (В приложении, прошу прощения за качество)
Схема упрощена - фильтр по входу, предохранители, емкости на вх и вых, пр.
Не совсем (т.е. вроде как бы догадываюсь, но не уверен) понимаю зачем здесь VT1 и VT2.
И по какой причине они (в основном один из них) пробиваются на коротко.
Вложение | Размер |
img_20161020_221812_0.jpg | 33.66 КБ |
Интересно, когда автор начнет думать
Как это ни прискорбно, но ваш совет не помог
Как бы не могу похвастаться обширными познаниями и большим практическим опытом в ремонте, но и вопрос то я задаю в "Песочнице"...
Не однократно ходил к Гуглу, но он так же ничего не смог сказать по данной реализации (не спорю, может не так спрашивал).
Такого рода схем ранее не встречал и не приходилось сталкиваться.
В процессе "думания": транзистор может выйти из строя по нескольким причинам:
Напряжение выше номинального - по даташиту 600, т.е. с запасом.
Перегрев - не было, на макс нагрузке проработал 4 мин, даже не успел нагреться, теплоотвод в порядке.
Нарушение цепи управления затвором, как следствие не правильная работа и выход из строя - возможно
Выход других элементов схемы - то же возможно
Брак - возможно, но что то говорит сначала проверить другие варианты.
Попробуйте задуматься о том, что в этой схеме лишнее
Угадать, что вы хотели (но не сумели) нарисовать, несложно: R + A___ + R_ + S_. И проблема у вас с элементами A___.
Но это обычное гадание, потому что вы даже не удосужились почитать "Правила создания тем" в разделе "Ремонт БП"
Т.е. вам перед тем, как заниматься этим БП, стоило хотя бы учебники почитать.
Случай действительно тяжелый.
![](http://www.rom.by/files/hlam.png)
По схеме, еще раз просмотрел визуально, прозвонил, ничего лишнего не нашел, единственное могу добавить пару дросселей.
Как бы вопрос именно поэтому и задавался, не встречал такой реализации.
Судя по тому, что вы рисуете, у вас случай почти безнадежный
. Я уже не говорю о том, что вы не удосуживаетесь внимательно читать чужие сообщения
Попробуйте таки думать
Ну раз почти, то возможно еще не все потеряно.
Я уже не знаю в как предоставить схему поэтому во вложении отрисовал соединения по фото.
Верхняя часть перевернута для удобства сравнения, расположения компонентов.
Все линии отмерены в режиме измерения сопротивления - 0,0 Ом.
Так же в всё туже схему добавил три шунта. Получилась некая схема измерения тока.
По фото - неправильно отрисовали термистор с одним из реле. Дальше не проверял.
P.S. Что-то мешает отследить управляющую часть для лучшего понимания
Термистор нечаянно был определен как контакты катушки реле, которые расположены ниже.
![300](http://www.rom.by/files/hlam4.jpg)
Отследить управляющую часть ничего не мешает, кроме многослойности платы, поэтому возможны ошибки.
Получилась некая схема драйвера на транзисторах.
Красным закрасил, элемент, не имеющий сопротивления, проводимостью в обе стороны, выглядет как керамика.
Во вложение выделен в рамку.
Доброе время суток.
Драйверами управляет FAN3224.
Далее завязано на mc56f8014.
