В совокупности с визуальным подтверждением и
24 Окт 2016 - 16:49
Сказочник
27403
1742.14
Vlarim писал(-а):
Все линии отмерены в режиме измерения сопротивления - 0,0 Ом.
В совокупности с визуальным подтверждением и выпаиванием отдельных компонентов надежнее.
По фото - неправильно отрисовали термистор с одним из реле. Дальше не проверял.
P.S. Что-то мешает отследить управляющую часть для лучшего понимания
Схема БП. Зачем VT1,2 и почему они могут вылетать.
блин затворы полевиков в воздухе это просто сказочная
Начиная от помех и заканчивая глюками системы
В таком случае хотелось бы вернуться к первоначальному
Тогда картинки относительно адекватны. На 3 и
Все сняты с тех же входов INA
Без внятных комментов картинки слегка бесполезны :).
Если в ранее нарисованной схеме диоды
Не выпрямитель :). Накопление
Доброе время суток. Пока пытался нарисовать схему, подвернулась
Схему управления драйверами драйверов :) нарисуйте. FAN3224
Eltek Flatpack2 HE
Драйверами управляют драйверы ? Весьма
Доброе время суток. Драйверами управляет FAN3224. Далее завязано на
Дык никто не мешает теперь рисовать
Термистор нечаянно был определен как контакты катушки
Ну раз почти, то возможно еще не
Судя по тому, что вы рисуете, у
Случай действительно тяжелый. По схеме, еще раз просмотрел визуально,
Нда, тяжелый случай :). Тогда поглядите на
Как это ни прискорбно, но ваш совет
Интересно, когда автор начнет думать :)?
P.S. Что-то мешает отследить управляющую часть для лучшего понимания?
