Здравствуйте.
Такая возникла проблема.
Мать EP-4PDA6I. Было перенапряжение в электросети, а комп находился в дежурном режиме. После этого перестал включаться. На матери замыкание PW-ON не помогает. Гари нет. При принудительном включении блока питания (зеленый и черный провода на разъеме питания) включается БП, кулер CPU и кулер видеокарты. Секунд через 5 - 10 кулер видеокарты выключается (похоже мозгами шевелит ???). Все МС теплые. Методом сравнения обнаружилась неисправная МС Q30 AMS1117 (слева от биоса). МС заменил. Включил. Картина старая - запускается БП только принудительно. Q30 греется - не схватишся!!! Опять методом тыка обнаружилось нулевое сопротивление между выводами электролитов ЕС23 и ЕС10. (ЕС23 возле Q30, а ЕС10 снизу разъема питания). Выпаял, проверил - целые. Может у кого есть схема а эту мать? Посмотреть с чем связаны эти участки схемы и имеет ли смысл колупаться дальше.
проверить сопротивление выхода Q30 AMS1117, возможно менять ЮМ.
Поковырялся еще и вот результат.
С выхода Q30 AMS1117 напряжение 3,3V через дроссель L35 ( снизу от EC10) поступает куда-то дальше. После L35 явное К.З. на общий провод. При отключенном L35 начинает нормально действовать PW-ON (включает и отключает). Старта нет, экран, естественно, черный. Без схемы здесь, наверно, не обойтись.
Ввел всех в заблуждение. Забыл вставить память!!!
Отрезал дорожку после L35 (на которой К.З.). Комп запустился. Операционка загрузилась. Вечером подключу CD и остальное. Посмотрю что получится. Отрезанная дорожка уходит куда-то в "дебри".
Раз на ней нет питания - что-то не должно? работать.
fredi5, USB работает? не его ли вы "отрезали"?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Лучше уж рабочая плата без USB, чем полноценная и не рабочая
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
maco, сами прокомментируйте. я от вас пока ни доброго слова не услышал, ни какогото мнения, которое бы привело к решению проблемы.
Не понимаете, куда ведет 1117 на 4PDA - дело ваше. но нафига в подобных случаях указывать, подавляя собственной набитой "репутацией", на "бред".
Бред, - так бред. это мой бред. забаньте, если запрещено оный высказывать. вы, деятели-теоретики, ни одной матери починить не можете, только ссылки на даташиты гоните с картинками
Я как обычно обосную свое мнение, а вы - как обычно не сможете
Q30 - стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
Самый простой вариант КЗ - LAN.
Если бы были проблемы с VCCSUS3_3 ЮМ, то нормального запуска бы не было. Если вы не хотите читать документацию и понимать ее, то это ваши проблемы
А забанить вас не проблема - вы сегодня можете добрать нужное количество предупреждений.
maco, ваш вывод требует доказательств, не находите? кроме того, ваше хамство в разных темах по отношению ко мне давно превысило все возможные пределы. предлагаю вам именно сейчас остановиться
