Шум Куллера ga-965p-s3
Проблемма в следующем,банально гудит вентилятор ЦП. Шум раздрожающий так как частота вращения постоянно меняется,замена естественно не помогает, так как проблемма не вентилятора. Мать выдает разные управляющие сигналы,все зависит от выбора управления в BIOS, либо PWM либо Voltage,соответсвенно при просмотре сигналов управления осцилом меняются импульсы, либо напряжение питания. Изменения происходят пропорционально температуре процессора ( приблизительно 1градус нагрева или охлаждения увеличивает или уменьшает обороты вентилятора на 200 ).При подключении другова вентилятора картина повторяется.Вентилятор четырехпроводный.Вот где тут собака зарыта? Может кто встречался с такой ситуацией?
pasha писал(-а):
Собака зарыта в кошке, кошка - в мышке, мышка - в таракане, таракан по имени MIO - в верхнем левом углу, если держать матплату задней панелью от себя.
maco, встречалась такая неисправность?
Я думал, что в мультике глюк, но дело в том что это не единичный случай. В конторе 10ть арбайтов трудится на этих материнках и четыре из них с одинаковым глюком, если учесть что новые работали без замечаний.Вылетать стали через год работы. Возможно, конечно, что партия вся такая бракованная Но вот интересно, если мультик глючит на всех четырех материнках, то почему именно на канале процца , а например не на канале системного вентилятора ( он аналогичный четырехпроводный), только не нагружен(вентилятор не подключен). Может быть все таки проблема в исполнительной силовой части, которая непосредственно регулирует обороты вентилятора, а не в самом MIO? Может, у кого нить еще мысли будут по этому поводу? Ладно буду ковырять, как только системник в очередной раз притащат.
pasha писал(-а):
Если используется ШИМ-управление через 4-пиновый разъем, то силовая часть находится в самом вентиляторе:).
Возможна проблема в измерении температуры, например. Но гадать без конкретных числовых данных и данных по схеме не хочется.
Да действительно, без замеров нечего гадать. Но помимо ШИМ-управления материнка позволяет управлять напряжением питания вентилятора, выставляется в BIOS, и при таком управлении картина та же самая...Питание плавает от 5,9до 6,9в при каждом изменении температуры процца на 1 градус.Ситуация похожа на то что "слишком маленький шаг регулировки"
