Может быть все таки проблема в исполнительной силовой части, которая непосредственно регулирует обороты вентилятора, а не в самом MIO?
Если используется ШИМ-управление через 4-пиновый разъем, то силовая часть находится в самом вентиляторе.
Возможна проблема в измерении температуры, например. Но гадать без конкретных числовых данных и данных по схеме не хочется.
