Досталась мне мать "Shuttle AN35N Ultra V1.1" на nForce2.
Ставим заведомо исправные камень Athlon-900, БП HuntKey LW-6450H и включаем.
Раздаётся характерный долгий бип(секунду пищит, секунду отдыхает) - всё правильно, мозги ещё не ставили.
Замеры напряжений питания дают след. результаты:
У прежнего хозяина стояли две планки мозгов в слотах DIMM-B1 и DIMM-B2, после добавления
3-ей планки (исправной) мать умерла.
Что посоветует всемогущий All, уж очень нужно оживить эту мать.
ЗЫ. Напряжение питания SPD (на 184 контакте DIMM-слотов) = 2.52V, а уровни на SCL и SDA
(контакты 92 и 91 соответственно)= 3.37V.
Кто знает - это нормально?
К вопросу о джамперах: На этой матери VIDы и FIDы от камня идут через Attansic ATXP1.
В связи с чем вопрос: на выходе NB_PWROK торчит "0", питалова 3VSB=3.27V, VBat= 3.2V, Level=2.52V, CPUPWROK= "1" (других питалов не нашёл); так какое именно питание ему не нравится и сколько оно должно быть? VIDы и FIDы на входах и выходах - правильные, кроме ног 30-33, но эти фиды идут на сам камень, как я понял даташит.
Не вижу информации о напряжении на терминаторах DDR. При "нудачном" добавлении памяти мог выгореть формирователь. На nForce2 сталкивался неоднократно.
Это напряжение на 1 выводе DIMM-socket(В моём даташите Vref)? Если да, то оно равно 1.26V.
Alles Luge...
Да, конечно slot, просто оговорился, извиняюсь.
В общем, подвожу итог:
1. Заменить BIOS
2. Прогреть NB.
Или будут ещё мнения?
Ну при отсутствии POST-Card других движений на ум не приходит. Я обычно с таких непонятых плат тупо снимаю юг, и ставлю на что-либо более постижимое....
В частном же случае можно до ишачьей пасхи искать неисправность и не найти...
Alles Luge...
За не имением аналогичной матери, использовал BIOS от дохлой Canyon. Разница лишь в ЮМ(на Canyon ЮМ рейдовый). Результат аналогичен: без мозгов - пищит, с мозгами - молчит.
С напряжением терминации разобрался: выполнено на RT9173B, и имеет величину 1.26V.
POST-Card нету и помоему, во всём нашем Мухосранске ни у кого тоже нет.
Так что остаётся только прогрев СМ, будет время проделаю - отпишусь.
Offtop убрал. Andre_s абсолютно прав.
Злой Модер...
АК74, не делайте глупостей! Оформляйте вопрос в новую тему, ибо никому ничего непонятно! Какая мать, какой чипсет, какие проблемы...
Злые модераторы ругаются , когда кто-то создает тему рядом с точно такой-же. Но когда в одну тему вгоняют совсем другую - это еще хуже!
