Доброго времени суток. Прошу помощи в ремонте МП AK12 V1.1. На пост-карте горит СО. Выгорел диод D14(прямо под ШИМ, между 4 и 5 ногами) и снесен кондёр С71(между 1 и 2 ногами ШИМ).Также пусты контактные площадки С70, С69. Пожалуйста подскажите номиналы, и куда "должен смотреть" диод. Жду ответов. Заранее благодарен.
Вообще-то желательно указывать местоположение этих деталей и по возможности корпусировку.
Добавлено ...
В смысле выводы элементов соединены с указанными выводами микросхемы ШИМ?
Маркировку ШИМа? Стандартную схему включения смотрели? Корпусировку не вижу (хотя бы текстовое описание размеров и формы).
ШИМ KA7500B - заменил на TL 494 (полный аналог, используется в БП), DIP 16, диодик кругленький такой, кондёр SMD.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Повторю еще раз:
Выводы искомых элементов соединены с указанными выводами микросхемы ШИМ?
Если нет, то отследить, с чем соединены.
Вывод диода подключён к 7 ножке ШИМ, вывод кондёра подсоединён к 2 ножке ШИМ.
Кондер - подозреваю в районе 0.01 мкф, последовательно с ним - резистор на 3 ногу?
А 7 нога - это земля Вызванивать 2ю ногу диода...
2 нога диода - на 4 ногу ШИМ. Заменил на подобный диодик и на кондёр 100нФ (снял с платы) - без изменений, post С0.
Еще вопросы:
1. Напряжение питания процессора?
2. Напряжение питания памяти?
На ЦП 1.93В, на ОЗУ 3.37В.
Второй вывод конденсатора так и не отследили?
BIOS пробовали перешить?
Ага, посткарта выводит код "Угарный газ"... типа материнка угорела.
