На днях, пришло три одинаковые мат.платы (модель GA-8I845GV). С диагнозом - сгорел ЮМ.
При включении, на платах сильно грелся ЮМ, платы не стартовали.
Причиной неисправности, оказался транзистор Q27 APM3055L. После его замены, платы сразу завелись. Похоже, для этой модели это типовая неисправность.
Платы уже отработали больше суток. ЮМ - едва теплый, но осталась небольшая проблема. Сильно греется замененный транзистор.
Что можете посоветовать в данной ситуации? Может нужно было на что-то другое менять? Или проблема не только в этом транзисторе?
Заранее спасибо.
Это линейный стабилизатор. Замена транзистора ничего не изменит. Степень нагрева зависит от разницы между входным и выходным напряжением стабилизатора и протекающим током. В лучшем случае можете изобразить какой-нибудь радиатор.
maco, если не трудно, подскажите, есть ли способ как то иначе (кроме установки радиатора) решить проблему? Добавить например в цепь диод/диоды или резистор (как написано тут rom.by/book/Problemy_stabilizatorov_naprjazhenij). Если этого сделать нельзя, то долго ли может протянуть такая материнская плата с установленным на транзистор радиатором (я понимаю конечно, что все относительно, но хотя бы примерно)? А то, может мои попытки ремонта бесполезны и плату на зап.части проще пустить?
То есть, в моем случае, как я понимаю просто не хватит места на плате для доработок. Получится не эстетично так сказать
Без радиатора плата пару лет точно проработала, стало быть шансы есть
У знакомого, дома есть такая мат.плата рабочая. Завтра проверю, греется ли этот транзистор там. О результатах отпишусь.
Порой даже потемнения текстолита снизу и на видеокартах тоже часто встречаеш такое. Разработчики думают больше местом которым сидят или слушают начальство которое командует дешевле и побыстрее.Увы
Есть еще один способ снизить нагрев транзистора: Установить ему пару, абсолютно идентичный транзистор, в полную с ним параллель.
Делается достаточно просто: К стоку вновь устанавливаемого припаивается медная пластина, которая, изгибаясь буквой "П", другим концом впаивается между стоком установленного и платой. Затворы и истоки транзисторов спаиваются вместе. Этакий бутерброд получается...
Проще (и эффективнее) уж тогда припаять медную пластину-радиатор... Т.к. эффект от "бутерброда" достигается только за счет увеличения поверхности охлаждения - которое не так уж и значительно. Либо - поступить, как производители некоторых видях: приклеить сверху кусочек ребристого алюминия
Не спорю. Но автор ведь еще озабочен и надежностью эксплуатации:
Предложенный мной вариант в этом отношении предпочтителен, т.к. нагрузка и, соответственно, выделение тепла, будут равномерно распределены между двумя транзисторами.
Другими словами, такой вариант значительно надежнее (и, порой, дешевле, если приобретать новые элементы) применения одного, более мощного и дорогого транзистора, даже с радиатором.
И пускай греется, за свою жизнь отремонтировал наверно больше тысячи подобных и похожих плат - это типовая неисправность уже много раз описанная. На замену годиться любой транзистор из цепи питания процессора современных материнских плат, из всех отремонтированных ни одна не вернулась в 3-х месячный гарантийный срок с рецидивом. Не надо изобретать велосипед, статистика показывает что и так все прекрасно работает. Если Вы конечно APM на замену не поставили...
