Уважаемые господа! Проблемка возникла-решения сам не нашел. Собственно сабж: плата ECS 865PE-A7 V1.0 не видила SATA'шный HDD. В настройках биуса нашел включение "On-chip Serial ATA".Заработало.НО теперь периодически настройки слетают настройки и хард не видится.Батарейки живая,биос шил. Что делать, товарищи?
Учточнить периодичность или событие, после которого имеются проблемы с настройками.
Что происходит в этот момент со временем/датой (устанавливается по умолчанию или нет)?
Проверить цепь питания CMOS/RTC. Примеры.
maco,через раз.Никаких посторонних факторов,кроме выключения/включения нет.Дата и время НЕ слетают.
была подобная проблема но настройки вообще не сохранялись поменял круглый кварц в районе bios все заработало
