После того как сносил ноутбук в СЦ не смог установить драйвер на видеокарту, начал разбираться и понял, что драйвер NVIDIA ставиться на видеокарту по SUBSYS идентификатору, который у меня почему-то состоит из нулей...
не знаю что с этим делать. стоит две видеокарты встроенная Intel hd graphic и NVIDIA GeForce 740m.
одна из видеоигр показала мне, что мол доступно 2000+ видеопамяти, вот я и отмел причину с отвалом видеокарты, покурив форумы решил, что проблема с прошивкой видеокарты. В СЦ нести боюсь после трех походов в разные СЦ к идиотам.
Ноутбук ASUS K56CB, Windows 7, есть и Windows 10, но там та же картина.
Видеокарта определяется в диспетчере устройств как 3D видеоконтроллер. PCI\VEN_10DE&DEV_0FDF&SUBSYS_00000000&REV_A1
предприниматель, очень даже обнадежили, спасибо, я правда не читал, не было времени, редко сейчас появляюсь, читаю сугубо что вы пишете, отвечаю и ухожу. я так понимаю самому без прошивальщика его не прошить? нужно опять в СЦ нести?
А на счет материнки я бы купил давно и поставил, но материнку на беларуских барахолках я не нашел, нашел на алике, но с нашими законами, ее задержат на таможне, да и страшно делать дорогой заказ на китайском сайте
да и шлейф не новый сижу с VGA на мониторе от стационарника.
если проще купить новую,покупайте..
на первой ссылке был прошивальщик с биосами и с драйверами под 64 битные оси,что и для чего там написано,но биос взять лучше с форума по ссылке которую я выкладывал вместе с описанием такой же проблемы как и у вас,после регистрации на том форуме вы свой родной биос увидите в шапке темы и сможете скачать,прошивать +регистрация и всё всё займет минут 15,но у вас нету никакого опыта и времени нету,незнаю,я бы тогда скачал биос,кинул его на флешку и отнёс в сц с просьбой вшить то что на флешке,незабыв сказать что вам вшили в другом сц биос от похожей модели,судя по результатам у человека с форума он биос прошил быстро и всё заработало,если вам будут впаривать ценник больше 1т за прошивку,то лучше посетить другой сц
мне прошивали биос за 750.000 бел руб(2.500руб), в других СЦ спрашивал, ценники примерно такие-же. я пробовал шить биос уже для решения этой проблемы, но все утилиты и DOS программы ругались на то, что разные биосы, как я понял, можно ее апдейтить, но нельзя ставить другую, но раз это может в корне изменить дело, как у того парня с такой же ситуацией, тогда буду искать и пробовать, если не найду отнесу в СЦ
Вы же можете ноут свой разбирать-собирать. Что мешает сходить на прошивку с платой? или вообще, выпаять микру и сходить... в таком случае ценник на перешивку может свалиться до литрушника сока например... не забудьте попросить сохранить бекап имеющейся.
...ложки нет
правильно! Половина работы при прошивке - отпаять-запаять флешку. Собственно вставить на программатор и прошить - дел на 5 минут. И для СЦ даже удобнее - не надо париться по поводу конечного результата - флешку прошили, верификацию прошла - всё, остальное не их дело. Тортик к чаю - вот цена вопроса.
т. 89276219324
страшно этим заниматься, не особо хороший из меня паяльник. пробовал прошить утилитой с сайта ASUS, но она ругается на то что биосы разные, AFUDOS ругается на размеры биосов, BUPDATER пишет "Failed to find the update module", EZ flash тоже ругается, что биосы мол не совпадают. Придется походу раскошеливаться опять...
Если в Сц слишком много запросят, высылайте по почте флешку, прошью бесплатно ))), или приезжайте, если не далеко от меня проживаете.
Petrovich81, заманчивое предложение) постараюсь пока утилиту найти, если не найду, тогда либо к вам, либо в сервис. Отпишу если что) Часто здесь обитаете?
Практически каждый день, если не получиться прошить , пишите в лс.
Я тоже помогу прошить, если что)))
