Суть проблемы: Изначально был отвал видеочипа G86-750-A2 после прогрева поработал пол года и опять ушел в отвал, заказал новый чип, впаял
, но он не определяется пищит один длиный два коротких и все.
Может быть чип брак? Есть у кого какие соображения?
Нормально посажен? Плату не повело?
...ложки нет
сел идеально, перепоял второй раз тоже самое.
А чип новый был? Может вам продали под видом нового чипа какой-нибудь реболл.
С виду новый в упакове, цена правде дешевле чем везде...
В упаковку китайцы покуют не только новые, но и реболл. Напряжение измерьте GPU и памяти. Еще сопротивление по GPU и памяти измерьте, может вы перегрели чип или он был сразу трупом.
похоже гпу труп, впаял старий ради интереса, появилось изображение все в цветных квадратах как и до замены...
Ребят, а новые 750-N-A2 разве где то есть?
есть, тока назывются они G86-751
Как оказалось прблемы не закончились.
Впаял G86-730-A2, появилась картинка при запуске с вертикальными полосками потом перешли в разноцветные квадраты (впрочем как и сродным чипом), стал грешить на память, перепаял первый чип памяти изменения стали в лучшую сторону, артифакты остались квадраты исчезли.
Решил прогреть все чипы памяти прежде чем их менять, прогрел до плавления.
Включил- темный экран, проц греется, индикатор питаня периодически моргает, а то и вобще выкл.
Вобщем подумал, убился видеочип, выпаял, включил без видео в надежде на то что ноут запищит (ранее пищал 1дл. 2 корот. сигн), но увы.
Померял напряжение на проце 0, хотя раньше в дежурке было 0,8в., хотя проц греется.
Подскажите куда копать?
В дежурке на процессоре должен быть ноль...
Что делать? Копать не надо - это точно.
1. Проверить пятаки под чипом на обрыв и также цепи по линиям видеопамяти и вывода LVDS.
2. Проверить цепи питания видеочипа.
2. Впаять нормальный исправный подходящий чип, в данном случае, как выше указано G86-751-A2, нормальную исправную видеопамять.
Запустить ноут и смотреть, что из этого выйдет. Если на процессоре далее будет отсутствовать Vcore, то смотреть, почему не запускается процессорный ШИМ, и т.д.
