Суть проблемы: Изначально был отвал видеочипа G86-750-A2 после прогрева поработал пол года и опять ушел в отвал, заказал новый чип, впаял
, но он не определяется пищит один длиный два коротких и все.
Может быть чип брак? Есть у кого какие соображения?
Нашел чип памяти в К.З, он не давал ранее МП нормально запускаться, но суть не в этом, на данный момент МП даже не пытается стартовать, все холодное, грешу еще на BIOS, только как его тут прошить TSOP48, программатора нету..., да и прошивку нужно гдето взять.
Молодой человек, мой вам совет, найдите НОРМАЛЬНОГО мастера и отдайте ему материнку, ПОКА она ещё может ожить, но если вы не заметили ЛЮБОЕ ваше действие приводит к ухудшению её состояния, сони оч нежные платы, и тпк с ними обращаться..... а потом покупать новую будет оч дорого....
Ув. Olgert, прежде чем писать стоит подумать. Корректность в общении еще никто не отменял, второе- паяльник в руках держу не первый день и не первый год и понимаю что делаю, а форум на то и создан что бы помогать совместно решать проблемы ремонта и набираться опыта.
ув. art_em83, возможно-вы единственный, кто умеет здесь думать, но, не смотря на опыт держания паяльника,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
это не помогло вам пока улучшить состояние "ремонтируемого" аппарата (если, конечно, целью является его оживление,
а не тренировка типа: научите меня паять, мне лень читать технологии
посему - вам предупреждение за офтопик в предыдущем посте
Здравствуйте! Хоть тема и стара, но внесу свой вклад для других ремонтников! Имеется такой же ноут! Проблема таже - артефакты! Отреболил ГПУ - был один серый пятак, не помну по какой линии не прозванивал! Включать не стал - снял север, т.к. он охлаждался термопрокладкой которую ни разу не меняли! Вскрытие на сухую без флюса показало серые пятаки по линии LVDS (отвалы)! Еле поставил его обратно, т.к. плата под чипом севера просела и шары на углах слипались (поставил по углам группу шаров меньшего диаметра)! Изо дало на матрицу только, на внешку не давало. Изо с артефактами. Решил поменять ГПУ. Такого не было - поставил десктопную g84-303-a2. Изо не стало и на матрицу! Буду ждать подходящий или пробывать править биос под этот видеочип! Как будет результат - дополню инфу!
А по поводу установки автором поста чипа g86-730-a2 вместо g86-750-a2, то согласно таблицы совместимости то они разные по битности по шине памяти! Возможно решается аппаратно на этом буке!
По поводу нежности плат у Sony не согласен! Устанавливал север многократно на этом буке, т.к. слипались шары по углам из-за провисшей платы! Только я остатки шаров убирал паяльником с каплей припоя без зачистки оплеткой, чтоб дорожки и пятаки под чипом не повредить! На десятый где-то раз восстановил два пятака!
